Текущее время: Вт, июн 30 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Не выводятся отд. позиции в Дневной сводке (ff7a)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 19:06
Чт, дек 22 2005, 10:54
Проблема следующая:
при проваливании в отчете "Дневная сводка о состоянии наличности" из итоговой суммы по счету к отдельным позициям на экран не выводится ни одной записи (хотя итоговая сумма ненулевая).
Перерыл ноты - ничего не помогло (работаю в ЕСС6.0)
Может, кто поборол такую проблему уже? Подскажите, пжлст...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 08:25
Вт, май 17 2005, 10:42
попробуйте с помощью FDFD выполнить реорганизацию, была похажая проблема но еще в R3 47
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 17:50
NewKoff, не подскажете, какую из функций в FDFD использовать?
При попытке запуска Корректировки данных фоновое задание не выполнялось и приобретало статус Отменено.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:24
необходимо использовать Корректировку данных по основным счетам и по дебиторам и кредиторам, почему задание не запускается это надо смотреть, так сходу не смогу ответить. Проблема была такая же, с помощью этой программы все наладилось
