Текущее время: Сб, авг 08 2026, 08:43
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: R3trans 6.40 patch - где взять?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 23:25
Вт, май 02 2006, 16:14
При гетерогенном копировании проблемы с кириллицей - как-то криво переносится.часть нормально, часть кракозябрами....
использованы все последние патчи R3load, R3szchk,R3ldctl,brconnect
Советуют пропатчить R3trans - на service.sap.com/swdc в поиске нашел только для 4.5B!
кто знает, скиньте ссылку где же лежат свежие патчи на R3trans 6.40?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 06:53
Чт, июл 07 2005, 14:04
Правильно советуют искать наservice.sap.com/swdc. Внимательнее искать надо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 07:08
Support Packages and Patches
Support Packages and Patches - Additional Components - SAP Kernel - SAP KERNEL 64-BIT - SAP KERNEL 6.40 64-BIT
в последних архивах SAPEXEDB_155-20000204.SAR, SAPEXEDB_139-20000204.SAR R3trans нет
Если не в патчах ядра , то где его искать то еще?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 07:49
Под какую платформу ищем R3trans?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 09:18
Чт, авг 19 2004, 09:51
Скачайте SAPEXE_XXX-*.SAR. r3trans входит в пакет, независимый от базы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 10:20
HP-UX 11-23 64 bit IA64
вMy Company's Application Components" SAP KERNEL 64-BIT" SAP KERNEL 6.40 64-BIT -> ORACLE -> HP-UX on IA64 64bit
там только SAPEXEDB**.SAR лежат
SAPEXEхх почемуто ни одного нет
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 10:50
Вместо ORACLE ткните в #Database independent
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 10:57
Вт, авг 17 2004, 08:17
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:39
Спасибо! 250 мб на кач поставил
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:42
А что так много? Там отдельно выложен
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 22:29
да, отдельно лежит
устал биться с гетерогенным копированием
обновлю полностью ядро целиком, если и это не поможет тогда не понимаю как импортируются системы между платформами...
