Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Статус полей.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 11:59
Пт, янв 26 2007, 13:07
При выполнении проводки F-02 система ругается на поле МВЗ, что
'Счет номертакой-то(внереализ.расходы,неучитываемые в целях налогооблож.)это 91-й счет, требует соответствующей учету затрат контировки'.
Это произошло после того, как статус полей для данного поля установили 'необязательный ввод' вместо бывшего 'скрыто'.
В статусах полей соответствующего кода проводки статус поля МВЗ = 'необязат.ввод', в группе статутов полей у основного счета - тоже.
Подскажите, плз, где может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:13
Ср, янв 19 2005, 14:07
Так укажи соответствующую контировку СО и будет тебе счастье
 Заголовок сообщения: Re: Статус полей.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:18
Чт, окт 20 2005, 08:45
А к этому счету случайно вид затрат не прописан? :)
Если да, то тогда да - надо проставлять СО-контировку.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:26
Да, видзатрат прописан.
Это необходимо для выполнения проводок на этот счет из модуля MM.
Но в FI при выполнении проводок на этот счет, МВЗ указывать не нужно. Поэтому мы установили статус поля 'необязат. ввод'.
Правильноли я понял, что такой фокус не пройдет?
Какой посоветуете выход? Создать для ММ новый Счет с ВЗ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:53
Статус поля определяет именно СТАТУС поля, а если счет определен как вид затрат, то ввод контировки обязателен. Другой счет конечно спасет, только не понятно - для мм нужна контировка, а для fi нет? или это разные процессы?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 14:54
Процесс-то один.
Но взгляды на этот процесс - разные.
FI-щики считают, что затраты, которые оплачиваются с этого счета, не должны включаться в себестоимость продукции.
ММ-щики не возражают против этого, но считают, что тем не менее для аналитики нужно указывать МВЗ в ММ-ных проводках при списании этих материалов.(Для аналитики). Это влечет за собой необходимость создания вида затрат для данного счета, со всеми вытекающими вышеописанными процессами
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 15:21
Что за процесс такой хитрый?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 15:26
Как вариант создать технический заказ CO и контировать на него, но боюсь это не самый удачный вариант :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 15:37
Вт, авг 31 2004, 16:41
А нельзя ли было аналитику эту как-то по-другому организовать?
А то из-за этого делать счет видом затрат мне кажется нецелесообразным.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 09:34
Спасибо, что помогли разобраться. :)
