Текущее время: Вт, июн 23 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: Вызов ФМ без отображения сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 17:09
Пт, окт 13 2006, 16:44
Имеется ФМ, который, в случае ошибок, выдает стандартные сообщения в виде:
MESSAGE e551 WITH i_fikrs i_fistl.
Необходимо сделать обертку для него, которая будет вызываться через RFC. Однако при возникновении ошибки - код MESSAGE e прерывает выполнение фм и не возвращает по RFC никакой информации.
Можно ли каким то образом вызвать этот фм (собственно речь о FM_FUNDS_CTR_CREATE_NO_SCREEN), чтобы ошибки не вызывали прерывание выполнения, а только возврат из FM_FUNDS_CTR_CREATE_NO_SCREEN и можно было продолжить выполнение своего "оберточного" фм?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов ФМ без отображения сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 17:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
QSpeller написал:
А Help для чего пишут?
    [EXCEPTIONS [exc1 = n1 exc2 = n2 ...]
                [error_message = n_error]
                [OTHERS = n_others]].
Messages of the type E and A trigger the exception error_message and set sy-subrc to n_error.
Правда не помню начиная с какой версии оно есть.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 17:26
короче, добавьте в вызов функции:
EXCEPTIONS
error_message = 1.
и все будет ОК :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 17:32
Спасибо огромное, слона то и не заметил)
RTFM...
