Текущее время: Вт, июн 30 2026, 12:58
 Заголовок сообщения: Расширение CUCPDELE - кто использовал?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 14:43
Пт, сен 17 2004, 14:40
Здравствуйте все!
Собственно, сабж.
Вопрос - на какой транзакции он должен сработать?
Я пробовала: cl20n, cl20, cu42, mm02. И ни на одной - :(
На этом фантазия иссякла.
Кто поможет ? Где может быть ошибка и как ее найти?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение CUCPDELE - кто использовал?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 12:53
Вт, авг 17 2004, 14:35
Наташа написала:
Здравствуйте все!
Собственно, сабж.
А расширение активаровано через CMOD :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 17:10
Чт, сен 23 2004, 09:18
Например CL6K, это относится к классификации,
еще можно поискать применение компонентов расширения
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 12:09
Да, расширение было активировано, но оно так и не сработало...
Но зато сработал совет поменять признаки 300 класса (убрать галку "класс варианта"), а потом чикнуть лишний класс прям в ОЗМ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :!:
Класс! Получилось! Траблов пока, вроде, не обнаружено...
В общем, см. ветку в SD с таким же сабжем...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 12:14
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 12:18
Ну, было влом самомму искать, но технология следующая:
расширение состоит из трех модулей:
EXIT_SAPLCLDL_002
EXIT_SAPLCUCP_003
EXIT_SAPLCUCP_004
соответственно ищем:
вызов call customer-function '002' в SAPLCLDL для первого
call customer-function '003' в SAPLCUCP для второго и
call customer-function '004' в SAPLCUCP для третьего
ну, а дальше стандартный поиск через журналы использования от частного к общему: где ф/м вызывается, где инклюд используется и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 13:05
в общем, я с самого начала пыталась так найти, пока в одном из уровней не уперлась во фразу "... в области поиска отсутствует"...
Кажется, так!
