Текущее время: Вс, сен 21 2025, 02:39
 Заголовок сообщения: строка
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 10:21
Вт, авг 22 2006, 11:14
Такая ситуевина делаю конкатенацию и нужно чтоб разделялось переходом в новую строку, ну как по Enter. Кроме пробела ничего не нашел
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 10:40
Чт, апр 13 2006, 12:32
Если для передачи в Excel, можно например так:
CONSTANTS:
c_CR_LF type X value '0A'.
CONCATENATE l_text1 ',' c_CR_LF l_text2 INTO item-value.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 11:12
Пн, авг 22 2005, 14:50
CONCATENATE text1 text2 separated by cl_abap_char_utilities=>cr_lf.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 13:53
Пт, апр 07 2006, 22:15
если не ошибаюсь, перечисленные варианты прокатывают далеко не для всех систем. Второй так точно только для версии 5.0.
Мне в свое время пришлось макрос писать вставки символа возврата коретки :x
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 16:33
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В 4.7 есть такие константы. А вообще, нужно смотреть версию базиса, а не системы в целом.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 24 2007, 16:39
Что-то не работает...
СообщениеДобавлено: Вс, фев 25 2007, 01:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
что именно и где?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 25 2007, 09:54
Примеры выше...
СообщениеДобавлено: Вс, фев 25 2007, 12:42
Примеры выше...
... где эти примеры не работают?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 08:48
Сконкатененную строку вывожу райтом и перевод не работает...
(6.40/ERP2004)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 09:21
Решёточки выводятся? Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 09:31
В операторе WRITE, видимо придется делать через несколько текстовых переменных и выводить через слешь.
WRITE: / l_text1, / l_text2, / l_text3.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 10:18
что-то типо посчитать длину строки, посчитать N= целая часть (длина строки/длина вывода) + 1.
DO N times.
write: / stroka+x(длина вывода)
x = x + длина вывода
ENDDO.
только учесть в последнем витке, что осталось в строке меньше чем длина вывода, а то дамп.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 12:05
Galka написала:
DO N times.
ENDDO.
Чем такой фигнёй заниматься, лучше воспользоваться, например ФМ RKD_WORD_WRAP
