Текущее время: Сб, июн 06 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Акцизы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 16:45
Вт, фев 27 2007, 09:41
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь настраивал акцизы?
Например, необходим такой вариант.
проводка по акцизу :
Дизельное топливо Д 90831 К 681511
Автомобильный бензин Д 90831 К 681531
Прямогонный бензин есть лицензия Д 19801 К 681541, нет лицензии Д 90833 К 681541, Экспорт Д 19802 К 681541.
Расчёт акциза сумма за тонну. Количество 300 ТН по 2657 за тонну = 797100 сумма акциза.
Более подробно с общими проводками:
Прямогонный бензин (дистиллят газового конденсата)
если нет лицензии цена 10057.
Д 621103* К 90133* 11867,26
Д 90633* К 68111* 1810,26 НДС
Д 90833* К681541* 2657 акциз. В счет фактуре в графе “в том числе акциз” сумма акциза.
Если есть лицензия цена 7400
Д 621103* К 90133* 8732
Д 90633* К 68111* 1332 НДС
Д 19801* К681541* 2657 акциз. В счет фактуре в графе “в том числе акциз” выводится БЕЗ АКЦИЗА.
Остальное
Например, автомобильный бензин
Д 621103* К 90132* 11867,26
Д 90632* К 68111* 1810,26 НДС
Д 90831* К681511* 2657 акциз. В счет фактуре в графе “в том числе акциз” сумма акциза.
 Заголовок сообщения: Re: Акцизы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 12:58
Чт, авг 19 2004, 07:47
Вобщем, идея в следующем (без подробного вникания в схемы проводок):
1. Настраиваем условие для акциза (допустим akcz). В условие пихаем формулу для расчета и возможно предпоссылку для групп материалов etc.
2. создаем еще условия которые будут ссылаться на расчет в п1. akdt, akkt
3. Для akdt, akkt прописываем счета.
4. + манипуляции с материалами и классами оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 07:59
Пт, авг 20 2004, 07:19
У нас акцизы ведутся в классификации (признаки) материалов, плюс на дебиторов навешиваем признак наличия лицензии. А в схеме калькуляции сумму акциза приравниваем KZWI1, чтобы она в подтянулась в формуляр фактуры.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2018, 14:43
Пт, июл 13 2018, 13:31
У меня похожая ситуация.
Нужно настроить акциз по электроэнергии.
Проводки нужны такие:
Дт 23301* -1250 - Деб.задолженность
Кт 80011* -1000 - Доход
Кт 63421* - 50 - Акциз
Кт 63201* - 200 - НДС
Т.е. по одной позиции счета-фактуры должно сформироваться два кредита на разные счета, код налога - один.
Настроила вид условия для акциза, новый код счета, включила в схему калькуляции, настроила счет по акцизу 63421* для нового кода счета, при этом доходный счет 80011* настроен для стандартного кода счета ERL.
В результате сумма акциза в счете-фактуре считается (не совсем так, как нужно, будем делать формулу), но проводка в бухгалтерском документе идет как обычно, т.е. акциз не выделяется, вся сумма идет в счет выручки, в Кт 80011*.
Подскажите, пожалуйста, где, что недонастроила?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2018, 12:25
Вт, апр 08 2008, 10:42
один код налога со ссылками на разные ВУ и коды счетов на 20 и 5 % чем здесь не подошел?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2018, 13:07
Акциз - не 5%, там более хитрый расчет.
Немного некорректную информацию мне дали по расчету акциза.
Нужно следующее:
Цена - 40, Кол-во - 25т
Акциз = Цена*3,2%*Кол-во = 40*3,2%*25 = 51,2, округляется до целого = 51 - должно отразиться на сч.63421*(расчет начисления акциз.налога)
Доход = Цена*Кол-во - Акциз = 40*25 - 51 = 949 - сч.80011* (доходный счет)
НДС = Цена*Кол-во*20% = 40*25*20% = 200 - сч.63201* (НДС)
ДЗ = Акциз + Доход + НДС = 51 + 949 + 200 = 1200 - сч.23301* (Счет дебитора)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2018, 17:07
это не стыкуется, смотрите анализ выбора счетов по ВУ акзица и выручки.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2018, 08:45
Пт, окт 10 2008, 09:06
А у вас активирован is-oil?
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2018, 10:32
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
То, что написала Tatyana777777 легко решается с помощью схемы калькуляции в SD + пару формул наабапить.
Недавно делал подобное для алкогольной продукции.
Причем стандартные печатная форма счета-фактуры умеет выводить сумму акциза, если правильно настроить схемы калькуляции.
