Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: TR-LO Особое погашение ссуды FN8X и call transaction
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 06:35
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь и как решил проблему создания батча на транзакцию погашения ссуды FN8X.
Нам нужно вызывать её через call transaction, но у наших абаперов не получается (какая-то эта транзакция неудобная для создания батча, экраны какие-то мешаются им..)? Может быть есть аналог?
Версия 4.7, раньше в 4.6 была транзакция FN8A, с ней всё нормально получалось, но с 4.7 она недоступна...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 08:58
Пт, апр 08 2005, 15:39
А чем Вас не устраивает собственно FN8X :shock: ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 11:20
Пишу же, абаперы не могут батч на неё создать (сам я не абапер).
А батч нужен чтобы не было ручного ввода (особенности проектоного решения).
Если знаете как написать батч на эту (подобные) транзакции с кучей экранов, прошу подсказать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 12:05
Возможно, ваши абаперы смогут создать batch на транзакцию FNVM :idea: ... От Вас же потребуется завести вид условия для потока внепланового погашения 8) .
Последний раз редактировалось pavelzv Чт, мар 01 2007, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 12:24
Кроме того, вариант пакетника "для чайников" - LSMW :idea: . Возможно, он будет работать и для ссуд. На следующей неделе планирую проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 16:32
а причем тут транзакция изменения договора? Как через неё погасить внепланово?
Т.е предлагаете погашание проводить в 2 этапа - создать плановое "внеплановое" погашение, и "планово" погасить через FNM1S?
Оригинально ))
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 17:17
Замечу только, что процедура в FN8X аналогична - Вы создаете запись для "Отдельной проводки", которую вторым шагом активируете, а третьим - проводите.
Чем это приципиально отличается от "планового" погашения через FNM1S, мне не совсем понятно :?: Кроме того, на практике такая поцедура удобнее, чем FN8X.
Впрочем, дело Ваше.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 06:00
Впрочем, дело Ваше.
Вариант предложенный Вами интересен.
Но на практике мы не делаем 3 этапа в FN8X, а лишь создаем частичное погашение и сразу проводим его, без активации.
Поэтому можно поспорить что удобнее.
Но всё равно спасибо.
Всё же, кто-нибудь знает как аналог или про создание батча? Хотелось бы удостовериться до конца.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 14:49
Чт, окт 20 2005, 08:45
думаю имеет смысл обратится сюда:
http://sapboard.ru/forum/viewforum.php?f=13
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 16:57
Чт, окт 16 2008, 16:50
А кто-нибудь может подсказать как вообще работает транзакция FNM1S, по каким критериям формирует документы?
Вообще, проблема следующая, при запуске этой транзакции система валится в ДАМП, в инклюде LFACIF5D, на подпрограмме subst_zuonr.
*Note 961798 START
loop at xbseg.
PERFORM subst_zuonr USING sy-tabix xbseg-belnr
CHANGING xbseg-zuonr xbseg-hzuon.
modify xbseg.
endloop.
*Note 961798 END
Ноты проверила, у нас все есть. Эта проблема связана с форированием документа вида SA, система по каким-то причинам не создает вторую сторону проводки. Есть какие-нибудь предложения?
