Текущее время: Чт, мар 26 2026, 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2007, 11:50
Leo написал(а):
Все равно, как-то для меня туманно немного...
насчет оплаты... если 60 - неконтрольный, как понять, что данная суммовая должна относится именно к этому счету-фактуре?
До версии 5.0: При переоценке со сторнированием у Вас всегда на счете "лежит" непереоцененная сумма. Поэтому при оплате всегда будет проводиться реализованная курсовая разница. При переоценке без сторнирования система в специальные поля записывает сумму нереализованной разницы по каждой позиции. Поэтому при оплате сумма нереализованной разницы сторнируется и проводится отдельная позиция реализованной разницы.
В верии 5.0 и выше: При переоценке разница всегда сторнируется, но в специальные поля записывается сумма переоценки. Далее по аналогии с описанным выше.
Leo написал(а):
И еще... про валюту... Какую валюту вы используете, и как насчет курсов? Вводить вручную?... на определенную дату переоценки?...
а то если ставка ЦБ + 1 руб, например.... ведь не настроишь?
Или я ошибаюсь?
Никто Вам не запрещает вводить свои собственные валюты в систему. Хоть ЦБ+1%, хоть ЦБ+1руб. Только здесь надо меру знать и не забывать их курсы вводить.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2007, 20:19
Ср, окт 06 2004, 09:51
Получили инвойс на 50$. стоимость в рублях на дату инвойса - 1500р.
Платим через месяц эквивалент 50 долларов В РУБЛЯХ. допустим 2000р. Возникла суммовая разница 500р.
Имеем 2 открытых позиции - 50$ -1500р и 2000р (50$).
Выравниваем в валюте $ на дату оплаты. Разница в 500р идет на счет курсовых разниц 91.
Если рассудить логично, то поскольку отныне суммовая разница рассматривается как курсовая, а с курсовой НДС не рассчитывается, то на НДС спокойно забиваем.
Есть слабые места в таком подходе?
Альтернативный вариант - выключить индикатор "без курсовых разниц при выравнивании в ВВ". И выравнивать все в рублях (ВВ - руб само собой). Тогда позиция инвойса пересчитается в 2000 при выравнивании, оплата так и останется 2000р, все выровнивается и на 91 опять разница 500 падает на 91 счет.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2007, 20:58
Чт, окт 20 2005, 08:45
В случае когда мы покупаем товар(услугу) согласен - НДС рассчитывается только один раз на дату оприходования товара или услуги. А вот в случае реализации товара(услуг) мы будем обязаны доначислить НДС если возникнет положительная разница!
По поводу последнего не понял: куда у вас чего откинется при выравнивании если вы отключите курсовые разницы??? :)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2007, 23:07
dante14 написал:
Если изначально включен индикатор - без курсовых разниц" - то выравнивать надо в валюте документа инвойса, например $. В этом случае курсовая разница автоматом рассчитывается, ибо индикатор настроен на управление выравниванием в валюте ВВ ( а это как я сказал - рубли).
Так...теперь с реализацией...Тогда необходимо еще допинвойс в рублях завести на суммовую разницу и с кодом НДС, и выровнить первый инвойс, оплату и допинвойс в рублях. при включенном индикаторе, в рублях надо выравнивать ( в ВВ).
Все вроде гладко.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:03
Сб, апр 01 2006, 15:03
Вопрос: в связи с отменой суммовых в бухучете, но со старым порядком в налоговом учете следует ли вводить новые валюты для учета у.е., как раньше это делали, например UUSD, UEURO и т.п. или существуют более простые альтернативы, чтобы развести данные в бухучете и НУ?
