Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Обновление в бюджете обязательств внутреннего перерасчета вторичных затрат
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 16:45
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Может быть кто-нибудь сталкивался в подобным: у меня есть необходимость обновлять в бюджете перерасчет вторичных затрат (например: списываем весь месяц на общее МВЗ, а затем распределяем в количественном выражении на другие МВЗ). Следовательно, мне в FM необходимо весь месяц аккумулировать на общем ПФМ все, а в конце месяца с него распределить все на конкретные уже.
Вроде все так и работает, однако я столкнулась с тем, что документ данного типа обновляется одновременно в двух бюджетам, хотя у меня в профиле обновления стоит обновлять только бюжет обязательств.
Кто что думает по этому поводу?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 17:39
Чт, окт 20 2005, 08:45
А какой у вас профиль? Тип значения я так понимаю 95?
А где вы в профиле обновления поставили, условие что нужно обновлять только БО? Уж не с помощью ли ракурса V_FMUP01?
В таком случае предположу что вы обновление в ПБ отключили, но не отключили сокращение ПБ либо наоборот :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 18:42
Профиль обновления у нас свой. Да, тип значения 95, и с галками все правильно.
Однако меня смущает вот что, независимо от того, что я поставила в профиле обновления пользоваться транзакцией "Перезапись профиля обновления" в настройке FM я не могу, выходит ошибка "Тип значения 95 этой транзакцией не поддерживается.
№ сообщения FI166" :?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 19:39
А версия системы у вас какая?
И еще вопрос - у вас обновление как реализовано на базе года или на базе периодов? Если на базе года, то вот по крайней мере в 4.7 была программная ошибка связанная с поддержкой исключительно обновления на базе по периодам. По этому поводу есть нота....правда она по-моему касается тр.FMIR...но может и вашу ситуацию фиксит. Если интересно ноту завтра скажу.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 18:10
У нас ECC 6.0.
Я видела эту ноту, однако она нам не подходит:(
