Текущее время: Пт, авг 14 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: не показывает ALV_GRID на экране
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 11:57
Пт, мар 16 2007, 10:57
Коллеги, помогите пожалуйста с проблемой..
Все банально до безобразия - выкладываю отчет в АЛВ гриде.
Окно открывается, но грида нет, хотя set_table_for_first_display отрабатывает без ошибок
Такое ощущение что грид просто не показывает..
data: qdne type TABLE OF ZDT_QDNE.
module alvg_init_0100 output.
  if alvg_cont is initial.
    create object alvg_cont
      exporting
        container_name = 'ZCONTAINER'.
    create object alvg
      exporting
        i_parent = alvg_cont.
    call method alvg->set_table_for_first_display
        i_structure_name              = 'ZDT_QDNE'
      CHANGING
        it_outtab                     = qdne
      EXCEPTIONS
        invalid_parameter_combination = 1
        program_error                 = 2
        too_many_lines                = 3
        others                        = 4.
    if sy-subrc <> 0.
      message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
                 with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
    endif.
  endif.
endmodule.                 " alvg_init_100  OUTPUT
ZDT_QDNE объявлена в словаре
на 100 экране на всю величину ZCONTAINER
Другой аналогичный отчет работает. Решил вот создать с нуля еще один в другом манданте и...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 11:59
Вт, авг 17 2004, 13:14
попробуй fieldcatalog указать.
         CHANGING
                   it_fieldcatalog  = gt_fcat.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 12:26
спасибо, сейчас попробую
но разве "i_structure_name =" не идентично "it_fieldcatalog ="?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 12:41
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Я, конечно, извиняюсь...
Может всё-таки в имени контейнера опечатка или модуль на экране не вызывается?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 12:57
Почти идентично. Больше не к чему прицепиться, все путем написано.
PS я последнее время перестал использовать i_structure_name. Даже в самом простом отчете находится поле, которое надо отобразить чуть иначе, hotspot добавить, например.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 13:18
Tim написал:
Пока <я не знать русский языка> необходимости отображать поля иначе, но спачибо в любом случае!
з.ы. Вопрос вдогонку, после использования i_structure_name взял alvg->get_frontend_fieldcatalog и посмотрел на табличку it_fieldcataloge. Не понял одного, почему в поле tabname стоит "1" а не название таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 13:22
sibrin написал:
эврика! Именно так и случилось. Блин, аж стыдно.
Спасибо! :wink:
