Текущее время: Вс, июл 26 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: MIRO + SGTXT (автоматическое заполнение)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 12:09
Пт, май 06 2005, 17:32
Привет, Всем!
Вопрос: как в тр. MIRO можно автоматически заполнить поле RSEG-SGTXT (text в line items) данными из поля RBKP-SGTXT (text в header) при вводе документа?
Скажем, ситуация: заполняем текстовое поле в шапке документа (MIRO), выбираем PO и при заполнении табличной части, текстовое поле заполняется данными соответствующего поля из шапки документа.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 12:51
Чт, апр 13 2006, 12:32
через замещение
тр. GGB1
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 15:06
vga написал(а):
через замещение
тр. GGB1
MIRO?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:11
было что-то похожее как раз для этого поля в MIRO,
замещение делали для BSEG-SGTXT и потом через динамический assign заполняли нужное поле.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:26
спасибо за ответ, но ситуация следующая - MM документ еще не сохранен (новый), а только находится в стадии ввода данных и, грубо говоря, нужен какой-то BADI (типа MRM_HEADER_CHECK) или что-то еще (SAP непредсказуем в своей функциональности :D ) для осуществления обычного заполнения поля в табличной части
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 18:36
Чт, окт 06 2005, 16:44
Расширение LMR1M004 как раз предназначено для изменения текста позиции, но уже на этапе сохранения фактуры.
На этапе ввода данных (по крайней мере в 4.7) никаких расширений пользователя, в которых можно изменить данные, нет.
И еще: несмотря на параметр TABLES в этот exit данные передаются в header line таблицы TAB_DRSEG ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 11:01
Спасибо за ответ!
В принципе, я и ожидал это услышать, так как и сам не нашел никаких расширений по этому поводу, но надежда теплилась ... :wink:
Жаль, конечно, но SAP есть SAP ...
Странно, для MIGO есть MB_MIGO_ITEM_BADI~ITEM_MODIFY, а для MIRO - нет :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 17:22
Вт, авг 17 2004, 08:47
Попробуй использовать badi INVOICE_UPDATE
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 17:49
SAPer написал:
Этот аддон также не работает в случае создания нового документа :( .
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 19:49
Если уж совсем приперло, может через field-exit?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 11:06
Как это? Объясните, плиз.
Как я понимаю, что речь идет о замещении (тр. GGB0, GGB1 ...).
Вопрос: как это сделать для MIRO?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 11:21
Не факт, что удастся ее применить.
Поищите пример использования, программа RSMODPRE.
Недостатков у этого способа много, основной, что нельзя провалиться в отладчик. А идея такая, создать filed-exit для элемента данных
RBKP-SGTXT (жестко указав имя программы и номер экрана).
Далее, попытаться через динамический ассигн заполнить RSEG-SGTXT.
Отладка - через скидывание данных в файл.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 11:26
Да, нашел кое-что по этому поводу http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20682&highlight=fieldexit
Попробую.
