Текущее время: Пт, май 08 2026, 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка в выборе спецификации при прогоне ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 19:06
Вт, мар 20 2007, 14:12
Имеется материал с несколькими спецификациями. При прогоне ППМ формируется вторичная потребность на материал из первой спецификации (счетчик=1). Хотя, естественно, возникает необходимость планировать по другим спецификациям. Никаких диалоговых окон с возможностью выбора не появляется. Эксперименты с вариантами изготовления также ни к чему не привели. Подскажите, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 19:59
Ср, янв 26 2005, 22:16
При прогоне ППМ никаких диалоговых окон с предложением выбрать спецификацию и не появится.
Критерии выбора определяются через срок действия, размер партии.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 09:40
Срок действия спецификаций установлен одинаковым и менять его нельзя, т.к. критерий выбора не зависит от времени. Что касается размера партии - то планировщик также не может определить зависимость. Т.е. партия одного и того же размера может планироваться по разным спецификациям. Единственная существующая зависимость - это "клиент - спецификация", но я не нашла, каким образом их связать. Есть какие-то другие варианты?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 09:58
У вас какая стратегия используется? Вы работаете под заказ клиента?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 10:12
Да, под заказ клиента. Клиент заказывает партию ГП с определенными характеристиками, например Таблетка100 ТУ2 Чертеж5. Другой клиент может тоже заказать Таблетку100, НО ТУ10 Чертеж8.
Первичную потребность формируют на Таблетку100, но вторичные потребности необходимо формировать с учетом таких характеристик, как ТУ и Чертеж. И по ним как-то цеплять спецификации...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 10:19
А вы конфигурацию используете или без нее?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 10:26
Нет, материал неконфигурируемый.
По логике такая задачка должна решаться с использованием партий. Я их честно создала, прописала в классификации партий спецификаций, в заказе клиента - но ППМ их не подцепил :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 10:35
По логике такая задача как раз решается с помощью конфигурируемого материала. Создаются максимальные спецификация и техкарта. В зависимости от указанных признаков выбираются те или иные позиции спецификации и операции техкарты.
Как реализовать выбор спецификации в зависимости от клиента по-другому я не вижу.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 11:01
Да не хотелось бы задействовать функционал конфигурируемого материала. У нас материал различается фактически только исполнением и формой. В случае использования конфигурации мы можем усложнить работу планировщика. Но спасибо за рекомендации.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 15:46
Вт, ноя 02 2004, 10:04
Можно создать несколько вариантов изготовления материала (с разными спецификациями). При выполнение ППМ (по материалу) с просмотром результатов перед сохранением указывать в плановом заказе вариант изготовления - таким образом вы выберете необходимую вам спецфикацию.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 18:12
Нет, не работает :(
При попытке определить новую точку прерывания (в диалоговом окне "Выбрать точку прерывания") показывается только материал из первой спецификации.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 13:23
Пт, мар 02 2007, 14:20
MD02 с управляющим параметром Просмотр результатов перед сохранением. Перейти к изменению планового заказа и в поле Версия выбрать альтернативу.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 15:18
Чт, мар 09 2006, 18:27
Все таки не понятно, почему отвергнута идея с конфигурируемым материалом? Ведь то, что вы пытаетесь сделеть - это практически ручное планироваие по каждому переделу и материалу. Здесь SAP не нужен, хватит и Excel :D .
Неужели не проще использовать многоуровневые отношения признаков и классы?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 09:46
2 Специалист: спасибо за разъяснение, наконец-то все получилось:)
2 SilverFox: Дело в том, что заказчик и так щас планирует в Экселе. Хотелось бы предложить им более полноценное решение. Но то, что пока получается предложить, слишком трудоемко для них :( (в т.ч. конфигурируемые материалы...)
Только выбор спецификаций и балансировка мощностей чего стоят. + вероятность того, что им придется разбивать плановые заказы по разным производителям, что в САПе делать совсем неудобно. После Экселя я сама боюсь это все предлагать людям:)) Так что продолжаем ломать голову...
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 17:26
Сб, окт 28 2006, 08:54
это может быть из "слышал звон..." - но это как-то решается через квотирование вариантов изготовления
