Текущее время: Ср, июн 17 2026, 07:14
 Заголовок сообщения: Не подтягивается запись условия, зависящая от завода.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 14:35
Всем доброго дня.
В VK12 я создаю значение для вида условия VKP0. Фишка в том, что одним из ключей для этого условия является завод.
Потом создаю сбытовой заказ в VA01, причем заполняю позицию в такой последовательности:
1. Вводу материал и количество
2. Enter
3. ввожу завод.
Захожу на вкладочку с условиями - условие не подтянулось. В анализе - сообщение "VE 108 Запись условия существует, но не настроена".
Обычно такое сообщение возникает, если некоректно написана предпосылка, но в данном случае никаких предпосылок я не указывал!
Впрочем, если поставить предпосылку 10 "завод указан", это тоже не помогает.
Может кто сталкивался с таким? Может это глюк erp2005? Вроде в 4.7 все нормально работало в такой ситуации...
P.S. Если сразу указать материал, количество и завод, а потом нажать enter - все подтягивается без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 14:59
Вт, авг 17 2004, 10:13
Советую В MV45AFZB (USEREXIT_NEW_PRICING_VBAP) инициировать новый расчет цены, типа:
if sy-tcode eq 'VA02' or sy-tcode eq 'VA01'.
    if VBAP-WERKS ne *VBAP-WERKS. "Завод
      new_pricing = 'C'.
    endif.
endif.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 15:01
Спасибо, если не найду другого способа, то так и поступлю. Но меня мучает, что в 4.7 все работало без дополнительного абапа. Если меня память не подводит, конечно, - 4.7 нет под рукой, чтобы проверить..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 15:20
Судя по SAP коду в 4.6 (FV45PFAP_VBAP_BEARBEITEN_ENDE) строка~500 система при изменении завода, делает пересчет цены типа 'G'
Может в 4.7 у Вас уже стоял подобный код в UE?
 Заголовок сообщения: Re: Не подтягивается запись условия, зависящая от завода.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 15:48
Чт, янв 20 2005, 08:34
LKU написал:
В 4.7 точно также ведет себя как вы и указали.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 15:52
В общем, плюнул и изпользовал эксит USEREXIT_NEW_PRICING_VBAP.
Александр, большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 19:36
Sergo написал:
В смысле все нормально подтягивается или не подтягивается?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 08:34
LKU написал:
Sergo написал:
Если завод указать до Enter, то подтягивается, если после, то нет.
LKU написал:
2. Enter
3. ввожу завод.
LKU написал:
Имеено так и происходит, как вы и описали.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 09:01
Sergo, спасибо за информацию. Тогда у меня совесть чиста, что я использовал эксит.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 10:26
LKU написал:
Я вот еще поробовал изменить поле "Тип условия" в настройке вида условия, тогда запись находится и строка с этим видом условием хорошо (как требуется) отображается, но числовое значение отображается не корректно.
До конца разбираться не было времени, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 10:50
Действительно, если поставить класс условия = D (налоги), то значение условия начинает подтягиваться. Собственно, Александр про это и писал - при изменении завода SAP производит пересчет цен типа G (то бишь, только налоги)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 08:50
Вт, фев 22 2005, 11:36
У меня та же самая проблема вылезла (сообщение VE108 в фактуре). Почитала топики, ноты на эту тему, но стандартную логику мы не меняли и вне зависимости от выбора вида расчета цен мои условия не подтягивались. Тогда решила посмотреть правила копирования поставки в фактуру: там было "G", при замене на "C" все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 01:56
Вт, сен 08 2009, 22:43
Всем добрый день!
У меня вопросик, к одному из видов условий (надбавка) в схеме калькуляции есть собственная формула расчета (расчет значения на основании нескольких предшествующих видов условий), в управлении копированием из поставки в фактуру вид расчета цены стоит 'G'. В фактуре все виды условия копируются из заказа, кроме того условия, для которого стоит формула, оно пересчитывается заново. Формула что отрабатывает независимо от вида расчета цены в управлении копированием? Нужно и в самой формуле ограничения ставить?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 14:31
Если это надбавка (класс условия А), то при G в настройках копировании пересчета суммы быть не должно.
