Текущее время: Чт, июл 02 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Надежная передача данных с помощью IDOC.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 13:29
Ср, апр 12 2006, 14:36
Здравствуйте!
При передаче данных с помощью IDOC переодически могут возникать проблемы (нет связи, закончилось место в таблице, заняты все диалоговые процессы, куча причин по которой он завис в sm58).
А т.к. IDOC - однонаправленное сообщение, неясно - дошел ли он, обработался ли без ошибок и т.д. Поэтому иногда хочется все переделать на синхронный RFC. Там то уж точно функция либо вернет sy-subrc = 0, либо ошибку.
Но т.к. использование IDOC сильно распространено в SAP, есть подозрение, что должен быть способ создания надежного интерфейса на IDOCах.
Интересно кто как решал этот вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Надежная передача данных с помощью IDOC.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 14:52
Ср, ноя 23 2005, 13:37
IDOC'и как раз проектировались с учётом 100% надёжности при передачи данных. А вот синхронный RFC не даёт 100% надёжности.
Объясняю почему. Допустим, мы передаём в другую систему заявку, (которая, предположим, пока ещё не имеет собственного номера). Если в процессе выполнения синхронного RFC происходит обрыв связи, то система отправитель не знает, создалась ли заявка. Поэтому непонятно, следует ли создавать ли её заново.
IDOC'и предусматривают обратную связь посредством статусных IDOC'ов, которые возвращаются всегда, даже при обрыве связи.
Это намного медленнее, но надёжнее.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 16:07
sibrin написал:
Статусный IDOC это ALEAUD?
Можно так настроить IDOC, чтобы они работали без участия человека - без периодической допроводки?
Если "Да", то что делать, если статусный IDOC не приходит?
sibrin написал:
Сомневаюсь. Ведь к получателю IDOC мог и не дойти, а зависнуть в SM58.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 16:13
Нет. Это особая материя.
Можно. Искать ошибку.
Ну, понятно. Если есть ошибки то, нужно искать их причину.
Встречный вопрос: можно ли настроить SAP так, чтобы он работал без участия человека?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 16:18
sibrin написал:
эта 5++ ;)
вот тут всё время предлагают - "а давайте 2 резервных сервера развернём - холодный, горячий резерв...поднимем что там нужно...и всё будет в шоколаде..и базисников можно уволить нафик... а то путаются под ногами - ноют что меньше всех получают :)"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 16:40
А что такое статусный IDOC? ACCONF?
По каким ключевым словам его искать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 08:20
Надёжная система — это не значит, что не возникает ошибок, а значит, что все ошибки корректно обрабатываются.
Ошибки на прикладном (юзер), транспортном (сеть), аппаратном (память) уровне — штатная ситуация.
Ошибки на системном уровне (баги) или кривая архитектура — значит не надёжная система.
Есть два варианта возврата статуса: в виде файла с сегментом EDI_DS40 в файловый порт, либо в виде IDOC типа SYSTAT01 в любой порт.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 11:56
Чт, июн 23 2005, 18:05
Посмотри лучше тип SYNCHRON.
В we60.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 13:31
В we60.
Посмотрел, затем перерыл весь интернет, но ничего не нашел, кроме того что это фиктивный тип (CHAR1) и должен стоять в выходных параметрах.
Как это работает и для чего он нужен?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 17:28
Тип SYNCH стоит (должен ставится) в выходных типах у логических систем (WE20) как у источника так и у получателя. Наряду с используемым вами типом.
Насколько я понимаю, он нужен для фиксации получения IDOC партнером получателем при немедленной отправке.
Если IDOC по каким либо причинам не удовлетворит систему приемник, всегда есть возможность проинформировать систему отправителя.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 17:09
Не очень понятно, конечно, попробую с другой стороны.
У кого-нибудь между системами проходит хотя бы 100.000 IDOCов в сутки? Если да, то как грабли обходили? Как мониторили? Или как перегонять такой объем данных - по sRFC? Система 4.0.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 17:41
Пн, ноя 28 2005, 09:49
у нас не по 100000, но порядка 10-15 тысяч документов в день - норма. пару раз было и по 300000. для мониторинга bd87 непригодна, ее предел - тысяч 5. писали свою программу, точнее две. первая выполняется в фоне каждые несколько часов и агрегирует информацию из EDIDC по статусам. документы группируются на обработанные, необработанные (классифицированные по типам ошибок) и загруженные (обработка которых не проводилась. эта информация кладется в БД. вторая - осуществляет выборку из этой таблички и предоставляет интерфейс для обработки документов и смены их статусов (допустим, если их вообще не надо обрабатывать). если интересно, могу выложить код.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 09:18
Да! Код очень интересен.
Как я понял для IDOC нужен специальный чел, который будет переодически отслеживать загрузку.
И IDOC нельзя использовать в режиме online или близкий к этому режиму.
Есть ли у вас какое-нибудь оповещение ответственного лица в случае ошибок?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 10:39
Не понял какую проблему решают эти две проги. Если возникает статус ошибки то нужно грузить заново (в большинстве). И не просто грузить а с какими-либо условиями. Ведь если загружаемый объект ссылается на объект который отсутствует в системе получателе,то по любому нужен этот объект.
Проанализировав статус в конце входной обработки IDOC в случае ошибки можно затребовать данные из источника (например тип RSREQUST) или записать лог. Получив требуемые данные (напр.тип RSSEND) заново пытаться обработать ошибочный IDOC или если это нецелесообразно в случае большого кол.сегментов запросить данные по новому.
Анализировать ситуации лога и дописывать обработку, анализировать и дописывать.До тех пор пока лог перестанет заполнятся.
Например так: из HR в котором ИНН не важен, поступают данные в FI где создаются из них бизнеспартнеры где ИНН - ключевой параметр.
Кадровик не забил ИНН - ошибка в FI (должна быть). Сгенерить письмо кадровику и сгенерить запрос на данные в исходную систему через определенный период (в надежде что данные там уже будут).
и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 11:00
ZLU_IDOCASSURE. Собирает статистику по необработанным документам и помещает ее в табличку ZLU_IDOCASSURE
*& Report  ZLU_IDOCASSURE                                              *
*& Idocs maintance preparation. Build statistics table                 *
*& Have to be scheduled to run once or twice a day to get fresh info   *
report  zlu_idocassure                                              .
tables:
  zlu_idocassure.
constants:
  failed type i value 51,
  inbound type i value 2.
types:
  begin of t_repa,
    docnum type edidc-docnum,
  end of t_repa,
  begin of t_reps,
    stamid type edids-stamid,
    stamno type edids-stamno,
    qty    type i,
    countr type edids-countr,
    statxt type edids-statxt,
    mestyp type edidc-mestyp,
    stapa1 type edids-stapa1,
    stapa2 type edids-stapa2,
    stapa3 type edids-stapa3,
    stapa4 type edids-stapa4,
  end of t_reps.
data: wa type t_repa,
      ws type t_reps,
      wx type t_reps,
      it_stat type t_reps occurs 1000 with header line,
      itrows type i.
select-options:
      s_mestyp for ws-mestyp.
new-page line-size 200.
select t_00~docnum
       t_00~mestyp
       max( t_01~countr ) as countr
       count( * ) as qty
into corresponding fields of table it_stat
from edidc as t_00
join edids as t_01
on
      t_01~mandt  = t_00~mandt
and   t_00~docnum = t_01~docnum
and   t_00~status = t_01~status
where t_00~mandt = sy-mandt
and   t_00~status = failed
and ( t_00~direct = inbound )
group by t_00~docnum t_00~mestyp.
delete from zlu_idocassure
where mestyp in s_mestyp.
describe table it_stat lines itrows.
if itrows > 0.
  select * from edids
  into corresponding fields of ws
  for all entries in it_stat
  where docnum eq it_stat-docnum
  and   countr eq it_stat-countr.
    move-corresponding ws to zlu_idocassure.
* read mestyp field value
    read table it_stat into wx
    with key docnum = ws-docnum.
    zlu_idocassure-mestyp = wx-mestyp.
    modify zlu_idocassure.
    write:/ ws-docnum, ws-stamid, ws-stamno, ws-statxt, ws-countr,
  wx-mestyp.
  endselect.
endif.
ZLU_IDOCMAIN. Интерфейс к табличке с функциями доп. обработки документов.
*& Report  ZLU_IDOCMAIN                                                *
*& IDOC maintance. Statistics, reprocess and set 'do not touch' status *
report  zlu_idocmain                                                .
constants:
  batchsize type i value 500,
  idocfailed    type i value 51,
  idocchanged   type i value 69.
tables:
  edidc,
  mara,
  mard.
types:
  begin of trep,
    qty    type i,
  end of trep.
data:
   wa type trep
, wd type trep
, it type standard table of trep with header line
, stamp(1) type c
, rows  type i
, items type i
, flush type i
select-options s_mestyp for wa-mestyp.
set pf-status 'MAI_MNU'.
data:
  it_docnum type standard table of edidc-docnum with header line.
select asu~mestyp asu~stamid asu~stamno asu~statxt count( * ) as qty
from zlu_idocassure as asu
join edidc as edc
on asu~docnum = edc~docnum
where asu~mestyp in s_mestyp
and   ( edc~status = idocfailed )
group by asu~mestyp asu~stamid asu~stamno asu~statxt.
select status count( * ) as qty
into corresponding fields of wa
from edidc
where status = idocchanged
group by status
  it-mestyp = 'CHANGED'.
  it-qty    = wa-qty.
  append it.
endselect.
sort it by mestyp qty descending.
data: prevmsgtyp type edidc-mestyp.
prevmsgtyp = ''.
loop at it into wa.
  if wa-mestyp ne prevmsgtyp.
    prevmsgtyp = wa-mestyp.
    skip.
  endif.
  write:/ stamp as checkbox, wa-mestyp, wa-statxt, wa-qty.
  hide: wa-mestyp, wa-stamid, wa-stamno, wa-statxt.
endloop.
rows = sy-linno.
at user-command.
  data:
      fil_docnum     type bdrg_doc_tab,
      fd_entry       type bdrg_doc,
      fil_docnum2    type bdrg_doc_tab,
      fd_entry2      type bdrg_doc,
      s_docnum       type bdrg_doc_tab,
      s_docnum_entry type bdrg_doc,
      s_credat       type bdrg_doc_tab,
      s_credat_entry type bdrg_doc,
      jobname        type tbtcjob-jobname,
      jobnumber      type tbtcjob-jobcount.
  refresh fil_docnum.
  fd_entry-sign = 'I'.
  fd_entry-option = 'EQ'.
  stamp = space.
  do rows times.
    read line sy-index field value stamp.
    skip.
    if stamp = 'X'.
      select * from zlu_idocassure
      into corresponding fields of wd
      where mestyp = wa-mestyp
      and   stamid = wa-stamid
      and   stamno = wa-stamno.
        fd_entry-low = wd-docnum.
        append fd_entry to fil_docnum.
      endselect.
    endif.
  enddo.
  case sy-ucomm.
    when 'CHOOSE'.
      perform show_details.
    when 'PROCESS'.
      submit rbdmani2
        with so_docnu in fil_docnum
        via selection-screen and return.
    when 'DISABLE'.
      submit zidoc_change_status
        with s_docnum in fil_docnum
    when 'MASS'.
      describe table fil_docnum lines items.
      if items > 10.
        jobname = 'make idoc storno'.
        call function 'JOB_OPEN'
          exporting
            jobname  = jobname
          importing
            jobcount = jobnumber.
        if sy-subrc ne 0.
          write:/ 'job create failed ', sy-subrc.
        else.
          flush = 0.
          loop at fil_docnum into fd_entry2.
            append fd_entry2 to fil_docnum2.
            add 1 to flush.
            if flush eq batchsize.
              perform [censored].
              flush = 0.
            endif.
          endloop.
          if flush > 0.
            perform [censored].
          endif.
        endif.
      else.
        write:/ 'not enough rows'.
      endif.
    when 'SHOWIDOC'.
      get cursor line sy-lilli.
      read line sy-lilli field value wd-docnum.
      refresh s_credat.
      refresh s_docnum.
      s_docnum_entry-sign   = 'I'.
      s_docnum_entry-option = 'EQ'.
      s_docnum_entry-low    = wd-docnum.
      append s_docnum_entry to s_docnum.
      submit rseidoc2
        with docnum in s_docnum
        with credat in s_credat
        and return.
    when 'STOCK'.
      call transaction 'MB1B'.
  endcase.
at line-selection.
*&      Form  [censored]
*       text
form [censored].
    with s_docnum in fil_docnum2
    with p_update eq 'X'
    user sy-uname
    via job jobname number jobnumber
    and return.
  refresh fil_docnum2.
endform.                    "[censored]
*&      Form  show_details
*       text
form show_details.
  new-page line-size 400.
  set pf-status 'DET_MNU'.
  stamp = space.
  do rows times.
    new-page.
    if stamp = 'X'.
      write:/ '>', wa-mestyp, wa-statxt.
      join edidc
      on zlu_idocassure~docnum = edidc~docnum
      where zlu_idocassure~mestyp = wa-mestyp
      and   zlu_idocassure~stamid = wa-stamid
      and   zlu_idocassure~stamno = wa-stamno
      and   edidc~status = 51.
        data: stuff1 type string,
              stuff2 type string,
              stuff3 type string,
              stuff4 type string,
              stuff0 type string.
        stuff0 = wd-statxt.
        stuff1 = wd-stapa1.
        stuff2 = wd-stapa2.
        stuff3 = wd-stapa3.
        stuff4 = wd-stapa4.
        write:/ wd-docnum, stuff0, stuff1, stuff2, stuff3, stuff4.
        hide: wd-docnum.
        if wa-stamid = 'M7' and wa-stamno = '021'.
          constants:
            c_zero type mara-matnr value '000000000000000000'.
          data:
            wa_matnr like mara-matnr,
            wa_lgort like mard-lgort,
            wa_werks like mard-werks,
            stuff(50) type c .
          shift wd-stapa4 by 2 places.
          split wd-stapa4 at ' ' into wa_matnr stuff.
          shift wa_matnr right deleting trailing space.
          overlay wa_matnr with c_zero.
          split stuff at ' ' into wa_werks stuff.
          split stuff at ' ' into wa_lgort stuff.
          select * from mard
          where matnr   = wa_matnr
          and ( lgort <> wa_lgort or werks <> wa_werks )
          and ( labst > 0 or speme > 0 or insme > 0 ).
            stuff1 = mard-matnr + 0.
            write:/ '                            * HAVE * '.
            write:  mard-lgort, stuff1, ':'.
            write:  mard-labst, mard-speme, mard-insme.
          endselect.
        endif.
      endselect.
    endif.
  enddo.
endform.                    "show_details
основная идея - обеспечить возможность разделения по типам ошибок и обработки большого количества документов (до 300000 работает без проблем). классификация ошибок позволяет разбить документы на ошибки ввода (например, изменен и не деблокирован заказ на закупку, в то время как поставка уже подтверждается idoc-ом) или не введен номер склада для ПМ, ошибки блокирования основных записей (потребуется повторная обработка чуть позже), косяки (типа подтверждение отгрузки по отсутствующим поставкам) и т.д.
насчет уведомлений по обработке документов - это отдельная песня. по rfc с презентационной машины выполняется соединение с sap, выгружается табличка zlu_idocassure, форматируется в html и отправляется по почте (обычной) админу. помимо нее выгружаются данные по периодическим работам и доп. служебная информация для облегчения разбора полетов. думаю, что можно сделать и проще, но у нас есть серьезные ограничения на использование возможностей sap, типа невозможности отправки почты непосредственно из него.
