Текущее время: Ср, апр 22 2026, 10:46
 Заголовок сообщения: Продажа услуг, включающих материалы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 14:50
Пн, ноя 29 2004, 11:58
Добрый день, коллеги. Ситуация следующая: согласно договору компания продает услуги, при этом стоимость материалов потраченных на оказание этой услуги оплачивает заказчик.
Например, услуги по обслуживанию техники, для ремонта техники используют запчасти. Пробовал спецификацию, но проблема в том, что счет выставляется на услугу, а материалы для расшифровки для клиента. Подскажите у кого как построен процесс, может и не надо это в SD пихать. :D
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 09:58
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
Не совсем понял, в чем проблема. Тебе нужно, чтобы в счете не было подпозиций с материалами или, чтобы у них была нулевая цена?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 10:37
moonrajah написал(а):
Привет.
Необходимо, чтобы позиция услуги была с ценой, а материалы с нулевой стоимостью, т.е. просто для информации клиенту.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 11:04
В таком случае могу предложить модифицировать схему калькуляции.
Исхожу из того, что основная позиция - услуга, а подпозиции - материалы.
Чтобы протянуть стоимость из подпозиций в основную позицию используй системный вид условия KUMU и формулу 36.
Смысл простой в KUMU складываешь стоимость нетто подпозиций, после чего в них (подпозициях) вычитаешь 100% стоимость нетто. Таким образом, в KUMU основной позиции тебе ляжет сумма KUMU всех подпозиций, а в самих подпозициях стоимость нетто окончательная будет равна 0.
У нас аналогичная схема с KUMU (не было только обнуления подпозиций) работала прекрасно. Если будут проблемы, пиши.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 16:10
Спасибо огромное, буду пробовать. :D
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 17:24
Создать спецификацию для позиции услуги.
Подпозиции для складируемых материалов указать как неоцениваемые.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 15 2005, 11:32
Спасибо. Сегодня же попробую, решение напишу сюда. :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 11:57
Чт, май 03 2007, 10:36
Извините что влез Объясните плз под позицией услуги пjнимается материал типа диен?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 13:02
Пн, сен 03 2007, 13:20
Извините что влез Объясните плз под позицией услуги пjнимается материал типа диен?[/quote]
Не обязательно диен, но понимается ОЗМ, т.к. SD не оперирует ОЗУ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:33
Сб, апр 23 2005, 13:16
Abral написал:
Оперирует, только как эту настройку активироть хз, у друга на проекте настройка меню в настройке присутствовало но никто так и не смог объяснить что они вкючили что оно появилось
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:50
WarWar написал:
Это очень интересно.
А друг может сказать хотя бы имя настроечной таблицы, которая содержит эту настройку?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 22:37
Пт, окт 15 2004, 13:44
Keywords BOS, нужно активировать часть DIMP, только для ERP2005
