Текущее время: Пт, авг 28 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Штрих-коды ОС в ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:03
Чт, авг 17 2006, 09:29
Говорят, в ERP2005 штрих-коды для амортизации - часть стандарта.
где можно про них почитать? Что нужно настраивать?
Использовал ли уже кто-то у себя?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 10:23
Ср, ноя 15 2006, 10:55
HELP. Что такое штрих-коды для амортизации?
Код амортизации еще знаю... а вот штрих-коды. А где настраиваются штрих-коды в 4.7?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 13:45
Я прошу прощения, не штрих-коды для амртизации, а просто штрих-коды. Для амортизации. И потом их как-то можно печатать.
Я, кстати, нашла инфу в SAp help
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 12:41
Пт, окт 07 2005, 10:46
используйте поиск-довольно много было сказно уже по этой теме
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 16:03
Чт, май 10 2007, 18:40
Порылся в поиске, ничего дельного там нет.
Есть 3 темы (в формуе Fi-AA), в которых по 2-3 несодержательных сообщения.
Наверно плохо ищу)
Поискал в хелпе. Не нашел)
2Natashik_RU
Можете поделиться кусочком хелпа?
2All
Кто на чем завязвал штри-код? На номере и субномере по стандару кажется не очень целесообразным.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 16:20
Ссылка на хэлп
http://help.sap.com/saphelp_erp2005vp/h ... ameset.htm
Barcode
There is an additional report that enables you to print selected information from the asset master record together with a bar code. It is printed using a freely-definable SAPscript form. You can use the printout for labeling assets for individual identification. The barcode is unique for each asset, since it represents (in the standard system) the asset main number and sub-number.
SAP provides the standard form (formerly called layout set) FIAA_0003. You can use this form, or use a copy of it as the basis for defining your own form (see the Implementation Guide: Information System ® Define/assign layout sets). The standard form contains the following text elements:
· Asset description
· Cost center of the asset
· Inventory number
· Asset main number and sub-number
· Barcode
Along with this master record information, you can use all fields in table ANLAV in your form. You can also have any fields in table ANLAV appear as barcode.
Если нужны еще детали - могу отправить по почте
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 16:31
Спасибо, нашел ответы на все вопросы.
Даже на русском нашел)
