Текущее время: Пт, июл 24 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Idoc постит двойные проводки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 15:30
Пн, апр 23 2007, 14:17
День добрый всем!!
Вопрос такой.
Переодически подвисают Idoc со статусом
64-No filters,No conversion,No version change.
Автоматически не репроцесяться (у нас настроен Job)
если толкнуть их руками через BD87, то документы постяться два раза.
Обычно это WMMXBY типы Idocs, но раз даже поставка пропостилась с двойным количеством
Может кто встречался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Idoc постит двойные проводки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 19:11
Пт, апр 28 2006, 22:39
64 - это вроде обычный первоначальный статус для входящих IDocs. Так что они не "подвисают", а просто ждут когда их обработают. Двойных проводок с IDoc у нас правда никогда не было...
Советую поставить опцию 'Trigger by background job' в WE20 и к вашей job добавить программу RBDAPP01. У нас были заморочки, что WMMBXY не хотели обрабатываться, когда они стояли на 'Trigger immediately'.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 12:03
Чт, июн 23 2005, 18:05
Проверьте полномочия usera на которого настроено RFC соединение в случае с немедленной обработкой.
Или полномочия того кто запускает обработку входных IDOC.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 13:43
Ср, апр 12 2006, 14:36
А что содержится в табличке TEDEF? Может быть это потому что там стоит SYNCRON?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 17:50
Пн, ноя 28 2005, 09:49
64 - статус необработанного документа. т.е. он загружен в систему, но его обработка не проводилась. обработать вручную можно с использованием bd87 или отчета rbdprocess. после обработки статус изменится на 51 (ошибка) или 53 (все ок). это предотвращает повторное проводку одного и того же документа. во время проводки у документа статус также меняется (62 если не путаю), на случай если два процесса одновременно захотят обработать один и тот же документ. если настроена работа на обработку документов, проверяйте вариант запуска, наверняка либо используется специфичный отчет, типа rdbmani2, который 64 статус не берет, либо статус исключен из обработки.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 09:14
Да, правильно говорит luminofer.
У нас в системе нет отчета rbdprocess. Поэтому допроводим с помощью rdbmani2. И если 2 пользователя одновременно запустят допроводку то некоторые документы обрабатываются 2 раза. Как я с этим не бился, победить не удалось.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 11:10
Димкин: я бы поставил брейкпоинт в ФМ обработки документа (можно посмотреть например в we19 в окошке, которое появляется по кнопке "стандартный вход") и посмотрел бы, кто его вызывает. возможно, что используется какой-нибудь экзит, которые неправильно устанавливает выходной статус, документ обрабатывается, а статус указывает на некорректное завершение и остается 64 или 51). при повторной обработке проверка успешно выполняется, документ проводится второй раз и статус меняется на 53.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 14:06
Вт, май 08 2007, 15:57
День добрый всем!!
Вопрос такой.
у меня было вроде такое: IDOCs накоплялись в системе, чтобы во время "ч" автоматически листом воити. когда пробовал в ручную запускать, то он конечно единолично и как часть массы (2Х) входил. надо проверить настройки WEDI. а еще лучше на базис "спихнуть", это их мама. ;)
