Текущее время: Чт, мар 26 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: Группы, динамические группы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 15:58
Чт, сен 02 2004, 13:45
Здравствуйте, подскажите пожалуйста функции для работы с группами (например Группы МВЗ, Группы Заказов), как определить по имени динамической группы ее состав и условия создания?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 18:01
'K_HIERARCHY_TABLES_READ'
по заданным ключам вытаскивает всю иерархию
e_class эт класс набора, вообще все такие группы создаются при помощи наборов, для видов затрат класс набора 0102, для МВЗ 0101 для СПП элементов 0110, все осальные классы можно посмотреть в таблице SETCLS
пример использования этого ФМ можно найти в группе функций KKHI
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 14:47
Дорогие Гуру, что больше никто ничего не знает, или это все по данному вопросу.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 16:35
Пытаюсь в тесте функционального модуля задать имя динамической группы и Класс набора и остальные параметры но она, как выше было сказано должна выгрузить состав группы, ничего этого не выгружает. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 01:43
Пн, фев 19 2007, 01:11
2Hel
Раскажи, а что ты конкретно хочешь сделать...
Я сейчас теми же проблемами занимаюсь
Достаточно указать
E_CLASS = класс группы (SETHEADER-SETCLASS)
E_SETID = ID группы = класс+имя набора
E_KOKRS = контролинговая единица
Если чего пиши, может и у тебя есть что полезное))))
 Заголовок сообщения: Re: Группы, динамические группы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 17:39
Пн, фев 11 2008, 16:17
А как можно изменить значения в наборах из таблицы SETCLS?
В частности, интересуют значения набора, возвращаемого с помощью ФМ-а:
G_SET_GET_ALL_VALUES
Заренее благодарен!
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 07:46
Чт, ноя 11 2004, 16:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=61273
