Текущее время: Пт, июл 03 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Real Time Tracker v.3
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:07
Пн, авг 08 2005, 15:50
Вот чего бывает:
Подготовлена бета-версия продукта RealTimeTracker-2007, предназначенного для поминутного учёта времени сотрудников, затраченного ими на выполнение той или иной поставленной им задачи.
Во многих компаниях практикуется еженедельное заполнение отчётности – это приводит к тому, что в пятницу вечером или даже в понедельник сотрудники стараются вспомнить, чем занимались все 5 дней. Если сотрудник работает над одной долговременной задачей, это не составит труда, но часто случается, что даже в течение одного дня специалист успевает выполнить несколько различных задач, а за неделю их может накопиться 10-20 и более – тогда он может вспомнить и сами задачи, и то, сколько времени потратил на каждую из них, только навскидку. В компаниях, где ведётся ежедневная отчётность, масштабы этой проблемы меньше, но сотрудники часто забывают каждый день отчитаться. От количества часов, затраченных сотрудниками на выполнение задачи, зависит проектный бюджет, проектное планирование, расчёт прибыли от продаж продукта – для этого необходимо знать точные трудозатраты, а не приблизительные. Программа RealTimeTracker позволяет сотрудникам одним щелчком мыши включать, переключать и отключать учёт времени по задачам, назначенным им. Сотрудникам даже не приходится думать о том, чтобы не забыть отправить трудозатраты – программа позволяет настроить автоматическую отправку накопленных трудозатрат через заданные промежутки времени.
Предыдущая версия программы – RealTimeTracker v.2 – уже 3 года успешно используется многими компаниями. Подробнее >>
Поминутный учет времени сотрудников - это конечно бред, но в целом рациональное зерно есть.
Ссылка: http://www.bogdanov-associates.com/rubr ... 450&page=1
Le chevalier du SAP
 Заголовок сообщения: Re: Real Time Tracker v.3
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:43
Пн, янв 24 2005, 16:22
sokov написал:
Это как при обучении: можно пройти тест, можно изучить и понять материал, а можно присутствовать. Если главным сделать процесс, то результата можно и не дождаться.
Можно вообще поставить камеру у каждого сотрудника, которая будет записывать все действия. Продуктивность от этого не увеличится, скорее наоборот. А попробуйте формализовать требования к сотруднику и его компетенции, например, сколько должен потратить человек на чтение почты?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 15:54
Прошу прощения, был неправильно понят. Я вовсе не выступаю за тотальный контроль за консультантами. Полностью согласен, главное - результат! Тем не менее, вижу 2 возможных применения данной софтины:
1. Анализ собственного рабочего времени. Распыляясь на много мелких задач, потом очень сложно вспомнить, куда ушло время. Про "пожирателей времени" тоже слышали, наверное (Глеб Архангельский, http://improvement.ru)
2. Играем мы все время на чужом поле, а заказчик бывает совершенно невменяемый. На моей памяти доходило до того, что заказчик лез в свойства документа Word и, глядя на на количество символов и общее время редактирования, пытался делать выводы о том, эффективно ли работал консультант или спустя рукава. Естественно, что при таком подходе качество отходит на второй план и встает задача эффективно собрать информацию, на что было потрачено рабочее время, и своевременно отчитываться.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 14:52
Пн, окт 18 2004, 12:27
RTT может быть полезен для тех специалистов, которые работают параллельно над несколькими задачами (не поточной обработкой замечаний и запросов - для это bug-tracking есть). В этом случае можно видеть, по сути, ToDo, пришедшие из проектного плата. Родное Майкрософтовское решение требует входа на портал, а тут обновляемый список под рукой.
