Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Закрытие года в FI-AA
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 12:16
Пн, июл 03 2006, 18:18
Всем привет, :D
Кто знает, как решить следующую проблему:
При закрытии года в FI-AA система пишет «Основное средство создано не полностью, необходимо продолжить обработку.», как выяснилось эти ОС являются арендованными.
Что необходимо сделать, чтобы закрыть период ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 12:49
Ср, фев 08 2006, 15:02
Не очень понятно как они у Вас ведутся (баланс/забаланс, амортизация/без и тп).
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 14:31
Марта написала:
без амортизации на забалансовом счете
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 15:01
a AFAR не пробовали запускать? что он по этому поводу говорит?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 16:21
Марта написала:
Чего то я не пойму, эта транзакция предназначена для повторного расчета амортизации, каким образом она может повлиять на ОС которые не амортизируются ?
После запуска AFAR система выдала сообщение о том, что фин. год 2006 в финансовой бухгалтерии уже закрыт и задание прервано после системной особой ситуации ERROR_MESSAGE № сообщения 564 тип А.
Марта, может , что то недонастроено с лизингом ?
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие года в FI-AA
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 22:16
Чт, фев 24 2005, 18:37
natany написала:
Всем привет, :D
Просто возможно меняли настройки полей для класса ОС. По-моему есть специальный отчет - "AUVA - Некомплектные основные средства ". Возможно, поля, обязательные для заполнения оказались не заполненными.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 05:36
Вт, мар 06 2007, 06:25
В закладке Оценка проверить - если даже Z000- всё равно должен стоять срок экспл хотя бы 1 месяц. Если стоит 0 0 - то это плохо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 10:14
Просто возможно меняли настройки полей для класса ОС. По-моему есть специальный отчет - "AUVA - Некомплектные основные средства ". Возможно, поля, обязательные для заполнения оказались не заполненными.[/quote]
В определении структуры экрана для лизинга все поля имеют индикатор необязательного ввода или я не там смотрю?
Отчет AUVA показывает «Ракурс ПослОбработки» - 1 , «Разрешенные ракурсы» - 1
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 10:30
Для всех ОС присвоен код амортизации Z000 и в поле «СрокЭксплуатац» стоят 000/ 000.
И как это можно исправить? :cry:
Причем закладки «Оценка» нет, вместо нее стоит «Лизинг».
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 11:06
Чт, май 10 2007, 18:40
Так откройте ее и исправьте данные.
Надеюсь там не очень много ОС :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 11:30
Это где то в структуре экрана добавляется заклада «Оценка» ?
OC около 70 штук
Вт, апр 05 2005, 14:15
рабочий список и замещение решают вне зависимости от количества)
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 12:22
Да, согласен.
Ну, 70 штук можно и ручками.
Посмотрите AOLK Какой формат присвоен классу?
Затем в AOLA посмотрите какие закладки существуют для данного формата. Там должна быть закладка "Оценка" (обычно последняя).
Вроде бы настройка производится в этих двух транзакциях. Поправьте, если не прав.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 14:27
Черск написал(а):
Да, согласен.
Классу присвоено 3 формата
CCRESP Ответственный за МВЗ SAPE Стандартный формат: самообсл.
EMPLOYEE Система самообслуживания сотрудников SAPE Стандартный формат: самообсл.
OTHERS Бухгалтер по основным средствам ZNKS Формат для НКС
Формату SAPE присвоена только закладка 1 «Общие»
Формату ZNKS присвоены следующие закладки:
1 Общее
2 В завис. от времени
3 Присвоения
4 Происхождение
5 Налог на имущество
6 Страхование
7 Лизинг
Нужно добавить в этот формат закладку 8 ?????
Есть еще формат SAP «Стандартный формат», в котором имеются все 8 закладок.
Можно конечно поменять формат SAPE на SAP только вот какие последствия это вызовет ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 14:33
ой, а как это делается ? :roll:
В какой транзакции выполняется и т.д.?
