Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Создал SAP query и и инфонабор по таблицам pa0002 и pa0105 есть повторяющие данные как излечить
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:11
Сб, дек 23 2006, 22:07
Задача вывести всех работников из HR у которых есть в 105 инфотипе подтип 001 Имя учетной записи, добавил в инфонабор 2 таблицы pa0002 и pa0105 и связал по полю Табельный номер, выводится все что надо только у некоторых пользователей (видно которые редактировались например сменилась фамилия) выводится по 2 записи типа
0001 иванов петр ivanov_p
0001 петров петр ivanov_p
как я думаю иванов поменял фамилию на петров, как нибудь можно сделать (может дополнительное условие) чтобы была последняя актуальная запись
Может лучьще для этого другие таблицы использовать?
 Заголовок сообщения: Инфонабор надо надо по ЛБД делать
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:33
Пн, апр 04 2005, 10:56
Инфонабор надо надо по ЛБД делать а не по таблицам - база данных PNP или PNPCE. Соответственно выбирать надо не все записи а на дату - тогда дублей не будет
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 17:40
Пн, окт 11 2004, 13:16
HR580
/nex
 Заголовок сообщения: Re: Инфонабор надо надо по ЛБД делать
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 20:38
Dimon написал:
А можно по подробней, что означает выбирать записи на дату?
Делать инфонабор через ЛБД, от этого что изменится? скорость ...???
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 20:39
Bully написал(а):
HR580
Извените за нескромный вопрос, а где можно взять эту версию курса?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 23:41
Вт, июл 25 2006, 14:50
Dimon написал:
Зачем PNPCE, раз CE у нас не живет? :)
HR580
СообщениеДобавлено: Сб, май 26 2007, 17:30
Proforg написал:
Dimon написал:
HR580
Спасибо!!! Уже качаю, буду читать!!!
Еще раз Спасибо!!!
