Текущее время: Пт, июн 26 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: ППМ для группы материалов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 11:40
Вт, мар 20 2007, 14:12
Не подскажете, существует ли какой-нибудь относительно простой способ планирования группы материалов?
md43 не нравится тем, что там последовательно надо планировать каждый материал из группы (учитывая то, что у нас в группе их штук 30-40, это неудобно для плановика).
md01 не нравится тем, что там планируются все материалы завода, заданного в Объеме планирования (у нас на одном заводе несколько групп материалов по разным переделам, планировать одновременно их нельзя), и надеюсь обойтись без использования user-exit...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 12:04
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Можно создать группу продуктов, включить в нее интересующие материалы и потом планировать эту группу в той же MD43 или MD02.
Или через юзер-екзит ограничивать объем планирования в MD01.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 14:37
md02 не подходит, т.к. это многоуровневое планирование, а мы планируем последовательно по каждому переделу (уровню).
 Заголовок сообщения: Re: ППМ для группы материалов
СообщениеДобавлено: Вс, июн 10 2007, 09:21
Пт, май 11 2007, 20:07
Если группы сравнительно постоянны, то разделите их по плановикам. ОЗМ-ам из группы 1 - присвойте плановика 001, ОЗМ-ам из группы 2 - присвойте плановика 002, и т.д. Далее тр.MD01 с юзер-экзитом (т.е. указать номер юзер-экзита в поле "ключ программы пользователя" и номер плановика в поле "параметры").
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 19:39
2 Svet: Такой вариант неудобен для плановика, который один планирует 80% продуктов (они уже сгруппированы по конструкционным признакам). ему придется как-то помнить о том, какой плановик/какой материал запланировал... формирование отчетов по плановику также вызовет ненужные трудности...
Результатом моих размышлений стало использование объема планирования в транзакции md01 (создаю объем планирования, определяю для него область планирования, области планирования присваиваю подрядчика). Правда, не знаю, где у меня может вылезти этот подрядчик, но пока вроде все работает.
