Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Как динамически (программно) создать TABSTRIP?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 18:09
Чт, май 31 2007, 10:10
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в TABSTRIP динамически создать нужное количество закладок (TABS).
Другими словами, количество закладок каждый раз должно быть разным, поэтому их нужно создавать программно(динамически).
Как это сделать?
Или как вообще программно(динамичеки) создать TABSTRIP?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 19:20
Вт, ноя 21 2006, 13:08
На экране рисуешь все закладки, а в PBO делаешь hide ненужным.
 Заголовок сообщения: Re: Как динамически (программно) создать TABSTRIP?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 07:43
Пт, авг 04 2006, 20:56
Repeat написал(а):
Здравствуйте!
Как это сделать?
Спасибо!
Типа такого :D :
*& Report  Z_PRIMER_SELECTION_SCREEN                                   *
REPORT  z_primer_selection_screen  LINE-SIZE 120
        NO STANDARD PAGE HEADING.
TABLES: ekko, ekpo, eket, marc, t134h, sscrfields.
*   selection screen                                                  *
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 101 AS SUBSCREEN.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK vendor WITH FRAME TITLE text-t00.
SELECT-OPTIONS vendor FOR ekko-lifnr.
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
SELECTION-SCREEN COMMENT (10) text-m01.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
SELECT-OPTIONS vplant FOR ekko-reswk.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK vendor.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 101.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 102 AS SUBSCREEN.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK data1 WITH FRAME TITLE text-t02.
SELECT-OPTIONS: busarea FOR t134h-gsber,
                plant   FOR ekpo-werks,
                puorg   FOR ekko-ekorg.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK data1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK data2 WITH FRAME TITLE text-t03.
SELECT-OPTIONS  sched   FOR ekko-ebeln.
SELECT-OPTIONS  matl    FOR ekpo-matnr.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK data2.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 102.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 103 AS SUBSCREEN.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK rype WITH FRAME TITLE text-t04.
PARAMETERS del RADIOBUTTON GROUP one.
SELECTION-SCREEN COMMENT 4(35) text-c05 FOR FIELD del.
PARAMETERS fix RADIOBUTTON GROUP one.
SELECTION-SCREEN COMMENT 4(35) text-c06 FOR FIELD fix.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK rype.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK interval WITH FRAME TITLE text-t05.
PARAMETERS mon RADIOBUTTON GROUP two.
SELECTION-SCREEN COMMENT 4(15) text-c01 FOR FIELD mon.
PARAMETERS evalmon TYPE spbup.
PARAMETERS wek RADIOBUTTON GROUP two.
SELECTION-SCREEN COMMENT 4(15) text-c02 FOR FIELD wek.
PARAMETERS evalweek TYPE sptag.
SELECTION-SCREEN COMMENT 35(30) text-i01.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK interval.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK type WITH FRAME TITLE text-t01.
PARAMETERS ext RADIOBUTTON GROUP thr.
SELECTION-SCREEN COMMENT 4(15) text-c08 FOR FIELD int.
PARAMETERS int RADIOBUTTON GROUP thr.
SELECTION-SCREEN COMMENT 4(15) text-c07 FOR FIELD ext.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK type.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK pre WITH FRAME TITLE text-t06.
PARAMETERS vn RADIOBUTTON GROUP slv.
SELECTION-SCREEN COMMENT 4(15) text-c09 FOR FIELD vn.
PARAMETERS bp RADIOBUTTON GROUP slv.
SELECTION-SCREEN COMMENT 4(17) text-c10 FOR FIELD bp.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK pre.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 103.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF TABBED BLOCK uno FOR 20 LINES.
SELECTION-SCREEN TAB (15) name1 USER-COMMAND ucomm1
DEFAULT SCREEN 101.
SELECTION-SCREEN TAB (17) name2 USER-COMMAND ucomm2
DEFAULT SCREEN 102.
SELECTION-SCREEN TAB (23) name3 USER-COMMAND ucomm3
DEFAULT SCREEN 103.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK uno.
INITIALIZATION.
  name1 = text-n01.
  name2 = text-n02.
  name3 = text-n03.
  LOOP AT SCREEN.
    IF screen-name = 'NAME1'.
      screen-invisible = 1.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:17
Была такая мысль. Но вроде бы можно как-то генерить сразу нужное количество. Возможно, что в этом случае весь TABSTRIP нужно создавать не в редакторе, а генерить программно.
К сожалению, SELECTION-SCREEN тоже не подходит. :(
TABSTRIP предпологается разместить на обычном(NORMAL) скрине.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:36
Пн, дек 20 2004, 16:05
Проблематично будет user-command обрабатывать.
Саб скрины тоже не очень понятно как создавать, тоже динамически ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:56
Видимо, да.
Поэтому, честно говоря, хочется увидеть пример как все это динамическии происходит (табстрип, сабскрин и др.).
Может кто-нибудь уже такое делал.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 11:39
Чт, апр 13 2006, 12:32
Создайте побольше, с запасом. Штук 100 ;-) Потом скрывайте.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 12:35
Видимо, да.
Честно говоря, мне кажется, что с использованием стандартного TABSTRIP это не возиможно. Не очень понятно как вы будете создавать динамически сабскрин.
Попробуйте посмотреть в сторону объектных контролов.
Горизонтального tabstrip я не видел. Есть вертикальный.
