Текущее время: Чт, июн 04 2026, 23:30
 Заголовок сообщения: VL09 - ошибка в стандарте
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 07:39
Чт, янв 20 2005, 08:34
в 4.7 замечен следующий косячокс:
При необходимости сторнирования нескольких поставок, на экране критериев выбора поставок для сторнирования необходимо указать соответствующие критерии.
Далее появляется экран (list-processing) с возможностью выделить (с помощью check-box) необходимые для сторнирования поставки.
Так вот, если в этом списке выделить более одной поставки и нажать кнопку "Сторнировать", то, в случае возникновении ошибки (message тип E) при сторнировании одной из предыдущих (в этом списке) поставок, последующие поставки сторнированы не будут, даже если условия для их сторнирования "благоприятны", поскольку далее выскакивает сообщения типа A.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 07:44
Чт, сен 29 2005, 07:34
кстати, по-моему в 4.6 С вообще нельзя списком сторнировать. То есть они появляются, их выделяешь, обработать и ...бам, только первая выделенная сторнируется, по остальным отпуски живы и здоровёханьки... мож кнопачка где мой упущена?
чисто для интереса спросил
 Заголовок сообщения: Re: VL09 - ошибка в стандарте
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 09:41
Sergo написал:
А может попробовать в SAP написать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 09:43
LKU написал:
Можно, тем более что нот я не нашел.
Но вот только .... я в отпуск ухожу :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 10:06
Сб, апр 23 2005, 13:16
Это не ошибка.
В других массовых операциях састема нормально отрабатывает до момента первой ошибки, все документы находящиеся в очереди после ошибочного документа не обрабатываются.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 11:07
WarWar написал:
Это не ошибка.
Ну не знаю
Во-первых: Сообщение типа А, которое выводится после ошибочного сторнирования одной из поставки общего списка, выводится в абсолютно непонятной форме. То есть, без отладчика абсоолютно не понятна причина, по которой возникло данное сообщение.
Во-вторых: я сичтаю, мягко говоря не ОЧЕНЬ корректно, прерывать выполнение всего потока НЕЗАВИСИМЫХ друг от друга операций, в случае возникновения ошибки в одной операции.
