Текущее время: Вс, июл 05 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Сумма НДС в ТП
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 11:31
Коллеги, добрый день!
В печатной форме платежки, сформированной на основании ТП через прогу F110, отсутствует строка "Сумма НДС". Если формировать платежку по счету-фактуре, то строка НДС есть.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Куда смотреть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 11:38
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Попробуй проанализировать формуляр печатной формы платежки. Думаю, что у вас существует какая-то прога, к которой обращается ваш формуляр. Уменя была подобная ситуация. Проанализировав формуляри вышел на Z-программу, которая и продтягиеает все это.
 Заголовок сообщения: Re: Сумма НДС в ТП
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 10:15
Привет!
Да мы используем стандартную прогу, которая зашита в настройках (её можно поменять на Z прогу, ессно). Там не Z программа, а программа печати платежек. Ничего не переделывали, а использовали то как рекомендует многоуважаемый САП. В том то и вопрос. Работает она или её надо дорабатывать. Похоже ещё один подарок САПа, который надо переделывать.
Svm написал(а):
Привет!
СообщениеДобавлено: Сб, июн 16 2007, 10:07
Пн, янв 29 2007, 11:27
Если версия ERP2005 - то стандартная прога RFFOD__U печатает НДС.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 16 2007, 10:08
СообщениеДобавлено: Сб, июн 16 2007, 23:55
Немного дополню. RFFOD__U подтягивает данные для формуляра, который уже печатает все что нужно. Если что-то не подтягивает RFFPD__U, то и формуляр сам может это сделать. Править прогу RFFOD__U не стоит, но если что-то не устраивает в формуляре, то его легко можно пере- или дописать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 11:37
Именно так. Правили формуляр. Ибо НДС при частичной оплате стандартный формуляр не печатает.
darkduck написал:
