Текущее время: Ср, июл 01 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Печать кассовой книги. Программа RFCASH00.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 15:21
Ср, май 02 2007, 10:52
Доброе время суток!
Помогите, пожалуйста, со следующей проблемой.
Для печати кассовой книгой в транзакции FBCJC3 прописана программа RFCASH00, вариант отчета CASHRU, инд. для корр. SAPR2.
При печати из транзакции FBCJ "Кассовая книга" выходит сообщение:
"Списков не создано". Хотя по кассе есть обороты.
И программа RFCASH20 позволяет распечатать кассовую книгу.
С чем это может быть связано, что программа RFCASH00 не формирует отчет?
Заранее спасибо:)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 17:10
Проверьте вариант CASHRU, нет ли в нем каких-нибудь активированных параметров, которые Вы не учли.
 Заголовок сообщения: Программа RFCASH00
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 21:21
Вт, июн 19 2007, 21:15
Здравствуйте!
У нас такая же проблема. Вариант CASHUA содержит все параметры, а списки не создаются :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 00:25
darkduck написал:
Darkduck, спасибо за отклик и совет.
Я пробовала напрямую запустить эту программу через тр. SE38,
поигралась с разными вариантами заполнения селекционного экрана,
однако результат всегда один и тот же: "Списков не создано".
Единственный раз программа выдала отчет, когда я подняла галочку поля что-то типа "Показать, если позиции отсутствуют". (Точно не помню и посмотреть в данный момент нет возможности)
Что можете подсказать или посоветовать в этом случае?
Спасибо:)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 08:28
Что выдает отчет без каких-либо параметров, с пустым селекционным экраном?
Глупо, конечно, но попробуйте:
1. FBL1N по 50му счету. Есть ли там вообще позиции?
2. SE16 для таблицы с позициями кассовых документов, какая-то из FBCJ*.
Если это не поможет, то можно еще потрассировать программу самостоятельно, посмотреть из каких таблиц она выбирает, есть ли в этих таблицах записи.
Если и это не поможет (или нет желания), обращайтесь в SAP.
Кстати, в версии 6.0 (у вас не она?) были большие изменения в кассовой транзакции, могла поменяться и программа печати. К сожалению, сам проверить не могу. Сверьтесь с документацией.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 08:29
JuliRass написал(а):
darkduck написал:
Спасибо:)
Упомянутое выше поле точно называется "Вывод и без позиций".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 08:51
Darkduck, спасибо за помощь.
Проблема, как обычно, решилась довольно простым способом.
Просто в основной записи счета не была поднята галочка:
"Просмотр открытых позиций".
Самое интересное отчет не показывает те позиции,
которые были созданы ранее до поднятия этой галочки.
Зато вот отчет RFCASH20 показывает все позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 09:05
Ср, янв 19 2005, 14:07
Есть специальные программы, которые лечат это. Тема обсуждалась, посмотри в поиске.
