Текущее время: Сб, июн 13 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: Банковская выписка и частичное выравнивание
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 10:01
Чт, сен 28 2006, 11:31
Выставили контрагенту счет-фактуру на 100 рублей, контрагент оплатил 30 рублей. Есть ли способ провести этот платеж с помощью выписки (ручной или электронной) с частичным выравниванием счета-фактуры?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 14:05
Вт, янв 23 2007, 09:09
Способ точно такой же как и при полном выравнивании. Только потребуется пост-обработка выписки с помощью FEBAN
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 14:16
Прошу прощения, не совсем точно сформулировал вопрос. Вариант с постобраткой понятен, но интересует именно автоматическая обработка. Возможно, кто-то решал эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 18:19
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет,
Во-первых расскажите пожалуйста, какой вариант выписки вам присылают SWIFT MT940, multicash, или какой либо ещё.
Во вторых если в платежном поручении которое контр агент будет передавать в банк для оплаты по вашей фактуре не будет содержатся ссылки на вашу фактуру то и в строке выписки этой информации не будет. И однозначно сопоставить платеж с задолженностью система не сможет.
Если все благополучно и в строке выписки есть информация о юридическом или системном номере FI или SD фактуры, то автовыравнивание провести можно. Для этого надо использовать алгоритмы интерпретации выписок. Для распознания по юр номер придется писать свой алгоритм (считай user exit).
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 10:55
Привет,
Выписка в multicash. Для определения номеров документов, которые подлежат выравниванию, будет использоваться довольно сложный алгоритм и, соответственно, user-exit или BAdI. Под вопросом пока принципиальная возможность выровнять что-нибудь частично с помощью банковской выписки.
Пробовал различные мунипуляции с febcl, но результат всегда один - если сумма строчки выписки не совпадает точно с суммой счета-фактуры (или нескольких), выравнивание не происходит, вместо этого создается документ предоплаты.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 13:41
Первое что приходит на ум, проверьте, пожалуйста в настройке электронной выписки для правила проводки которое вы используете в поле "вид проводки" должно стоять 7 или 8, соответственно в коде проводки в правиле должен стоять код проводки с выравниванием, а в поле "Код проводки остатка платежа" код проводки остатка (без выравнивания).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 14:30
Вид проводки - 8 (выравнивание по кредиту).
В коде проводки ничего не стоит (мне кажется, для 8-го вида проводки поставить ничего нельзя, т.к. код проводоки будет опреляться определяется автоматически по выравниваемому документу).
Код проводки остатка платежа - 15.
А Вам удавалось заставить банковскую выписку делать частичное выравнивание? Методом частичного платежа или с позицией остатка?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 09:11
Хм, вчера проверил старую документацию, получается, что дальше вас я не зашел, то есть при совпадении сумм, выравнивание происходило, а при разных суммах денежная позиция просто проводилась на контрагента.
Могу только предположить, что поскольку никаких сообщений при разных суммах система не выдает, то сам по себе механизм автовыравнивания в выписке рассчитан только на полное выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 09:45
Прихожу к тому же выводу.
Значит, либо постобработка, либо J_3RCALD после прогона выписки.
Спасибо за комментарии!
