Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: Вывод "Подробного текста" из карточки ОС
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 14:19
Пн, июн 18 2007, 14:11
В просмотре данных по ОС(AS03) есть кнопочка "Подробный текст". Как можно вывести на печать данную информацию по всем ОС. У нас там лежат технические данные ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 13:31
Ср, июл 27 2005, 13:36
Мы написали отчет на ABAPe, в котором выгружается это поле.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод "Подробного текста" из карточки ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 14:18
Пн, янв 24 2005, 16:22
кроме отчёта на ABAP можно довольно быстро и просто на SAP Query сделать запрос, например, по ЛБД ADA, и добавить в определение Инфо-набора собственное поле с вызовом ФМ READ_TEXT.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 15:16
Отчет на SAP Query мне больше подходит. Но только подскажите чайнику - Как добавить в определение Инфо-набора собственное поле с вызовом ФМ READ_TEXT? Я с этим только начинаю разбираться :?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 15:49
если кратко, то создайте инфо-набор, например, по ЛБД ADA, затем добавьте нужные поля, потом:
1) щёлкните правой кнопкой на узле (пусть будет для ADA) и выберите дополнительная информация для узла;
2) создайте новое дополнительное поле (для этого узла), дайте ему имя;
3) выберите кодировку для узла и там фрагмент кодировки GET или "обработка записей";
4) в этой кодировке просто напишите (на ABAP) вызов READ_TEXT и запись результата в созданное на шаге 2 поле;
5) сохраните и сгенерируйте инфо-набор.
Теперь новое поле можно использовать в query (если в инфо-наборе добавить его к группам полей - "перетащите слева направо").
! обязательно выполните очистку поля на шаге 3 !
P.S. Более подробную информацию по самим Query и Инфонаборам можно найти на форуме или в документации.
Счастье есть!
