Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Динамическое определение полей для select'а. не получается ... :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 07:55
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем доброго времени суток!
дело вот такое, есть задача, ищу простое решение.
за ведомо не известно количество полей которые пойдут в запрос.
нашел вот такой славный и рабочий примерчик в примерах самого сапа.
DATA: itab TYPE STANDARD TABLE OF spfli,
      wa LIKE LINE OF itab.
DATA: line(72) TYPE c.
line = ' CITYFROM DISTANCE '.  " это то, что я искал.
SELECT  (line)
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab
  FROM spfli.
IF sy-subrc EQ 0.
  LOOP AT itab INTO wa.
    WRITE: / wa-cityfrom, wa-DISTANCE.
  ENDLOOP.
ENDIF.
все хорошо только мне нужны суммы полей ... т.е.
line = ' CITYFROM  SUM( DISTANCE   ) '.
и тут у меня начинаются тормоза ... вообще можно так делать или нет?
если да, то как правильно это делать, ибо ошибок получаю кучу, когд я начинаю экспериментировать. ну чесно слово уже второй день роуюьс в хелпе ну нету там таких примеров.
или я не умею пользоваться хелпом сапа. Кстати почему поиск в хелпе только по ключевым словам, почему по содержанию обычного текста нету?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 08:34
Чт, апр 13 2006, 12:32
Проблемы как минимум две:
- Поля должны находиться во внутренней таблице
- Нужен GROUP BY по неагрегируемому полю.
DATA: lt_fields LIKE TABLE OF line.
APPEND line TO lt_fields.
SELECT (lt_fields)
FROM spfli
GROUP BY CITYFROM.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:13
спасибо vga
но я так уже пробовал как тока появляется ргуппировочное поле так сумма во всех строках равна нулю
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:17
А потому что не может найти корреспондирующие поля.
Попробуйте не использовать CORRESPONDING FIELDS OF
и подкорректируйте приемную таблицу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:25
пробовал тоже, тогда синтаксис начинает ругаться.
требует селект ендселект
или на список ругается незя мол в селекте юзать list. list. list. from list.
странное такое сообщение.
я от чего на форум выкинул вопрос, от того что и запутался на нет. чего тока не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
Возможно это следует записать как
line = ' CITYFROM SUM( DISTANCE ) as DISTANCE '.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:00
Проверил,
И не меняя прошлый пример, как написал sy-uname работает
ИЛИ как я писал, тоже работает. Сверяйте синтаксис
DATA: BEGIN OF itab OCCURS 0,
bukrs TYPE bsak-bukrs,
wrbtr TYPE bsak-wrbtr,
END OF itab,
line = ' BUKRS SUM( WRBTR )'.
SELECT (lt_fields)
INTO TABLE itab
FROM bsak
GROUP BY BUKRS.
IF sy-subrc EQ 0.
WRITE: / wa-BUKRS, wa-WRBTR.
ENDLOOP.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:14
Проверил,
а все равно нулики нулики.
огромное спасибо. пока я нашел временно ерешение
в лист пишу поля и выгружаю во вн. тейбл таких же полей
и уже во вн таблице суммирую то что мне нужно.
НО
ваши варианты обязательно щас протестирую.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 11:27
кстати вот так
dATA: itab TYPE STANDARD TABLE OF spfli,
SELECT  (line)
  FROM spfli.
IF sy-subrc EQ 0.
  ENDLOOP.
ENDIF.
у меня падает в дамп. а так я пробовал с "AS" делать.
вот тока Ваш вариант vga
отработал на ура, чему я был очень сильно рад. :)
Спасибо всем за помощь и внимание!
