Текущее время: Пт, авг 28 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: Контировка ФП, ПФМ при осуществлении проводки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 18:03
Ср, ноя 08 2006, 14:42
Уважаемые коллеги, подскажите! Что делать в моем случае: делаю проводку в любой транзакции, у меня в основной записи основного счета прописана ФП, а вот ПФМ в ФП не прописан. Так вот: система выдает требование, чтобы внесли ПФМ, после заполнения поля ПФМ необходимо нажать Enter, чтобы система сама подставила ФП. Меня это смущает, пользователи - это штука серьезная и, если система не пропустит без ПФМ, они начнут подставлять данные во все возможные поля и тогда не избежать ошибки.... Очень хотелось бы изменить очередность проверки: чтобы изначально тянулось ФП, а потом проверялось ПФМ. Шаги деривации настроены в следующем порядке:
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY;
FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM;
FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR.
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 09:36
Чт, окт 20 2005, 08:45
Что-то не совсем понятно откуда ПФМ у Вас должно вытаскиваться??? Или ручками должны вводить?
Система так и будет работать: сначал тащит фп из основной записи счета, затем будет пытаться вытащить пфм из фп....хотя если в фп не прописан пфм, то зачем нужен шаг FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM не понятно, аналогично непонятен шаг FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR - зачем?
Кстати к сведенью: если фп релевантная для бюджета, то система по любому будет требовать ввода ПФМ....
 Заголовок сообщения: Что-то не совсем понятно откуда ПФМ у Вас должно вытаскиваться??? Или ручками должны вводить?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 09:44
ПФМ должны вводить ручками, а этот функциональный модуль активирован, потому что по бизнес-процессу существуют ФП, которым однозначно привязано ПФМ, а функциональный модуль для подстановки фонда нужен, потому что и это у нас используется. А вопрос в том, что хотелось бы, чтобы проверка ПФМ шла только после того, как система вытащила ФП из основновного счета. Тут я и подумала, может можно как-то обмануть систему и решить сложившуюся проблему :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 10:57
Проверка ПФМ и так осуществляется уже после деривации, поэтому не вижу проблемы. У нас так и работает в отдельных случаях: из счета подтягивается фп, а потом бухи ручками прописывают пфм.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 12:12
Так в том то и дело, что у нас не так!!! У нас ФП подтягивается, если прописать ПФМ, затем нажать Enter, если не в этой последовательности, то вылетает сообщение, что необходимо указать ПФМ, а поле ФП в этот момент пустое!!!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 12:31
Это может означать только одно: у Вас либо не отрабатывает деривация фп, либо фп где-то затирается! Включите трассировку деривации и попробуйте осуществить проводку через хотя бы fb01.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 17:18
Спасибо за совет, только, к сожалению, ничего не помогло, ни трассировка, ни наш абапер!!! Он разбирается с проблемой, все отрабатывает правильно, а вот в конечном итоге все криво :cry: Даже не знаю, что делать. Если решится проблема, обязательно расскажу в чем дело!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 07:29
Ну тогда еще вдогонку: проверьте замещения на уровне всего документа, не затирается ли там фп. И корректно-ли реализованы юзер-екзиты(если есть).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 10:45
Спасибо Вам за помошь, будем рабираться, юзеры мы пока не используем, надеюсь общими усилиями справимся с сложившейся ситуацией! Благо, мы пока на этапе настройки системы! :)
