Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Нужна помощь: Ограничения Полномочий в BW
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 11:49
Пт, июн 08 2007, 14:31
Всем Здрасть!
Есть признак с иерархией. Задача: ограничить выбор этого признака в отчете Bex по юзерам.
Для этого я создал Объект полномочий ХХХ. Создал Роль и добавил туда этот объект полномочий.
Теперь проблемма:
Если критери выбора по объекту полномочий ХХХ я ставлю: "*" то все работает,
Если я ограничиваю выбор несколькими значениями, то при запуске отчета Bex выдается ошибка, о том что "Нет полномочий на считывание объекта ХХХ".
При трассировке в конце пишет следующее:
Полномочия на иерархии не применимы, если уплотнение идет через признак
Результат всех проверок для признака
ХХХ Не все проверки полномочий для объекта полномочий успешно выполнены.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 16:42
Тока что снова все проверил согласно BW365.
Результат: Неработает!!!
Ктоньть помогите!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 08:40
Решение найдено!!!
в BW365 не все совсем понятно описано.
В Bex в конструкторе запросов необходимо добавить переменную типа полномочия и активировать ее для соответствующего признака!!!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 13:13
Чт, янв 18 2007, 14:30
Не понял вопроса, нужно было ограничить признак по иерархии?
Стратегия - ремесло воина
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:08
Да, и не один признак.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:20
Ограничение признака в BEx Q Designer по иерархии не подходит?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 16:45
Я все решил с помощью иерархии, все намана
