Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 11:52
Ср, ноя 03 2004, 14:51
http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpdata/en/3e/cdaccbedc411d3a6510000e835363f/frameset.htm + еще подробности
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 11:55
Пт, июн 22 2007, 13:28
Еще такой вопрос, проверяет ли синтаксис Open SQL DB интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 12:01
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Кто только эти вопросы переводил. Уверен, что на английском всё понятно.
Синтаксис Open SQL проверяется парсером языка ABAP, потом имена таблиц и полей проверяется по словарю данных. DB интерфейс обычно согласуется со словарём. Если же в DB кто-то нахулиганил, то на уровне DB будет динамическая ошибка и exception в ABAP.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 12:02
sibrin написал:
т.е. как таковой проверки нет?
 Заголовок сообщения: Re: вопросы!!!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 13:47
Вт, авг 17 2004, 08:47
3.Нужны ли какие-то ручные действия после Upgrade (касается модификаций), или все произойдет автоматом?
После Upgrade в системе не будет ваших модификаций. Они вставляются руками через spau.
Если, модификации были сделаны с ассистентом, то все зачмечательно останется. Если без ассистента, то через SAPU.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 14:13
Чт, апр 13 2006, 12:32
SAPer написал:
Увы, это не так.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 14:56
vga написал(а):
SAPer написал:
Увы, это не так.
Скажите как?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 15:03
Ну Вы поймите, что любая программа, которая пытается разрешить конфликты при соединении программых кодов, не может сделать это автоматически во всех случаях. Поэтому требуется ручная проверка программистом. Не важно, с помощью ассистента модификаций это сделано или нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 07:45
Если модификация сделана без ассистента, то SPAU даже не будет пытаться сделать что-то автоматически, т.к. она не знает, что мы изменили.
В противном случае квантом модификации является не инклюд, а единица модуляризации (подпрограмма, модуль, обработчик события, метод и т.д.). Т.е. если клиент и SAP поменяли один и тот же инклюд, но разные подпрограммы, то в SPAU зелёный сфетофор и нужно только подтвердить модификацию. Даже если была изменена одна и та же единица модуляризации, SAP достаточно интеллектуально обрабатывает эту ситуацию, но нужно уже работать в split screen редактора.
Со словарём примерно такая же ситуация. Если были изменены различные аттрибуты, например, домена (с использованием ассистента на стороне клиента), то в SPDD проблем не возникнет.
