Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: проблемы при переносе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 15:44
Вт, июн 19 2007, 09:04
Привет всем.
Перенёс программу транспортом из одной системы в другую.
При нажатии просмотреть/изменить выдаёт сообщение: "В системе не оригинала выполняйте только крайне необходимые исправления."
И текст проги недоступен для правки.
Подскажите в чём дело?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы при переносе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 15:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
melart1 написал(а):
Привет всем.
Заранее благодарен.
Дело в том что программа В системе не оригинала - измените присвоение пакета любой из тех, что используются в новой системе и можно привить спокойно.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 16:13
Ср, ноя 23 2005, 13:37
SE03 -> Изменить запись каталога объектов
Там можно массово изменить систему оригинала.
PS. Разве перенос в другой пакет меняет систему оригинала? Скорее наоборот, пакет нельзя сменить для "не оригинальных" объектов.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 16:30
sibrin написал:
Да, Вы правы, про самое главное, про систему оригинала я и забыл.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 16:31
Чт, апр 13 2006, 12:32
Может у вас ассистент модификаций включен и текст возможно менять только через команды ассистента?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:29
Пт, окт 22 2004, 09:09
отключите ассистент.
а лучше прямо в таблице TADIR сменить систему оригинала на нужную
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:39
Да-да, раз мы абаперы, то давайте по любому поводу и без повода лазить напрямую в потроха системы, зачем нам всякие там инструменты и пр. дребедень.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:43
+1
Ассистент самая бесполезная вещь, ососбенно при обновлении системы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 09:08
Вс, мар 13 2005, 13:59
Лично я пользуюсь самописной программой - один раз в нутря залез и потом не лажу ;) Инструменты самому можно делать.
report  zbc_change_source_system.
tables tadir.
selection-screen begin of block sele01 with frame.
select-options:
  s_objtyp for tadir-object,
  s_objnam for tadir-obj_name obligatory ," default 'Z*'
  s_devcla for tadir-devclass ."default "'Z*'
parameter p_srcsys type srcsystem obligatory.
selection-screen end of block sele01.
initialization.
  s_objnam = 'ICP'.
  s_objnam-low = 'Z*'.
  append s_objnam.
  s_devcla = 'ICP'.
  s_devcla-low = 'Z*'.
  append s_devcla.
start-of-selection.
  update tadir
    set srcsystem = p_srcsys
    where object   in s_objtyp and
          obj_name in s_objnam and
          devclass in s_devcla.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 09:36
Анекдот вспомнился: "Для Вас, Козлов, переходы сделаны, а вы ..."
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 10:03
Может у большинства эти события штучные - но у нас процесс постоянный, идет 2 проекта на одну тему и код гуляет между ними постоянно, причем из разных пакетов и тп. Использовать массовое изменение не очень удобно получается.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 10:28
аналогично, стабильно раз в две недели
