Текущее время: Чт, июл 02 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Создание справочника. Перенос данных с помощью запросов.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:12
Чт, май 10 2007, 09:15
Приветствую всех.
Есть проблема: Необходимо создать справочник, чтобы в этот справочник нельзя было ввести данные - то есть чтобы пользователи не могли туда внести!
Чтобы справочник заполнялся в одном манданте - то есть в разработке и данные переносились запросами. Точно так же как и настройки.
Подскажите как это можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:19
1. создаешь свою таблицу
2. транзакция se54 -> своя таблица -> Среда-Объекты ведения - Изменить
и там - настраиваешь зависимость от переноса
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:20
Чт, апр 13 2006, 12:32
В атрибутах таблицы выберите Delivery Class: C
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:22
Это понятно! Вот именно эту настройку я и не нашел...
Я не нашел, где находится настройка в зависимости от переносов?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
Что именно Вы не нашли? Опишите более подробно что сделано!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:57
здесь все есть
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 14:38
Создал таблицу.
Класс пославки С
Просмотр и ведение разрешены
Соответствено в таблице есть поле MANDT ключевое.
И еще некоторые связанные поля!
При заполнении данных и переносе запроса - таблица переносится пустая.
Помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 14:47
а вы делали модули ведения таблицы?
как вы включаете записи в запрос?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 10:05
Ракурс ведения я создал!
При добавлении и сохранении записей система не предлагает поместить их в запрос.
То есть я понимаю, что ведется таблица с данными! А где изменить свойство таблицы, чтобы она была наверное типа настройкой - которая бы переносилась запросами ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 10:13
Вам PMщик все ответил. Ищите там.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 10:27
Пасиба
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 12:21
Прошу прощенья!
Но все-таки я не понял до конца!
Я сделал таблицу на основе:
CKMLKONT Описание причины контировки
Но теперь как добавлять туда записи.
Необходимо создать модули ведения.
Насколько я понимаю необходимо создать модули ведения...
но не обходимо создать свой, а не автоматический...
Но я не очень понимаю какой?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 12:23
а чем вас не устраивает автоматический???
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 12:28
Меня он полностью устраивает!
Но в этом случае данные которые я вводу в таблицу не записываются в запрос...
С чем это может быть связано ?
Может быть это связано, с тем что необходимо данные добавлять в настроечном манданте?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 12:35
ну естестенно! если не стоит галка "текущая настройка",
то вводить записи надо в манданте,
который имеет:
Функция манданта: "Настройка"
Измения и переносы: "автоматическая запись изменений"
Это вы можете проверить в транзакции SCC4
