Текущее время: Вс, авг 23 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: материально ответственныe лицa
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 11:42
Пн, дек 20 2004, 12:05
добрый день,
как реализовать в SAP проводки для материально ответственных лиц?
процесс такой:
1. регистрация выдачи аванса МОЛ (как его лучше создать, как кредитора?)
2. регистрация счёта фактуры кредитора
3. клиринг аванса и счёта фактуры (аванс выдан одному кредитору, а счёт фактура на другого)
спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: материально ответственныe лицa
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 12:48
Ср, янв 19 2005, 14:07
Nadia написал(а):
добрый день,
Неувязочка какая-то!!!
проводки какие?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:04
мой вопрос и заключается в том какие проводки и какими транзакциями выполняются :). как реализованы эти операции в других проектах?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:15
1 вариант
Д71К50(51) - аванс - кредитор подотчетник (FBCJ, FF67 и т.д)
Д3*К71* - отражены затраты (FB60)
F-44 - Выравнивание подотчетника
2 вариант
Д71К50
Д60К71
Д3*К60
F-44
Это с точки зрения реализации, а с точки зрения методологии, наверно, 2 вариант лучше, если есть фактура
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 20:55
Охотник написал:
1 вариант
2 вариант
Д71К50
Д60К71
Д3*К60
F-44
Однозначно второй вариант лучше, т.к. в этом случае в Книге покупок будет именно поставщик с 60го счета, а не подотчетник с 71го.
По транзакциям второго варианта:
FBCJ
F-51
FB60 (или MIRO)
F-44
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 21:16
Чт, ноя 23 2006, 20:08
Ребят всем привет - а если подотчётник приносит Отчёт о затратах, на которые ему выдавался аванс и в нём есть позиции с НДС и Налоговой Накладной. Ето можно отобразить в Налоговом Реестре полученых НН на соответствующего кредитора, а не на подотчётника.
Есть какие-то наработаные схемы. Если нужны настройки подскажите путь мысли. Всем заранний С.Е.Н.К.С. :)
НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИВАТЬ СВОЁ СОЗНАНИЕ, НО ПОЗНАТЬ МОЖНО ЛИШЬ ОРГАНИЧИВ СЕБЯ - "ЕК"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 22:44
Вариант 2 (см.выше) чем не подходит?
Для тех, кто на Украине, поясню:
71 - подотчетники
60 - кредиторы
3* - затраты
50 - касса
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 14:15
Дмитрий, ситуация вот в чём.
При пороставлении кода налога в позиции Авансового Отчёта (FB60), которая включает Налаоговую Накладную, происходит создание "Предварительно Зарегистрированный Документ-НН" в котором в поле "Присвоения" прошит номер финансового документа. По данномму номеру в Реестр НН подтягивется данные контрагента. Так как Авансовый отчёт был создан на подотчётное лицо, то соответственно подтягиваются данные сотрудника, а по требованию Налогового законодательства нам необходимо в Реестре отабразить продовца, плательщика НДС.
1) Ну к примеру создадим мы контрагента, плательщика НДС. Но всё равно программе необходима ссылка на Номер документа, а у нас понятное дело ещё никаких движений по данному кредитору и <я не знать русский языка> вовсе.
2) Можно ухитрятся разными способами, но уж больно это будет наворочено.
Вообщем сложный кубик рубик. Если есть идеи как его разкрутить, кроме идеи поменять работу или измени законодательство, то я Ч.Е.К.А.Ю.
Спасибо, что отозвались.
 Заголовок сообщения: Тема: Подотчётное лицо_закупка хозяственных товаров_без ММ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 14:22
Я понимаю, что легче поменять бизнесс и все закупки свыше 1000 грн. проводить через слад (MIRO) но в моём случае компания имеет множество филиалов разбросанных по стране, а бухгалтерия Централизована. Поэтому процесс следующий: Заявка (электр.) лимит по МВЗ 1500 грн. - Аванс (F-47) - АПП (F110) - Отчёт(FB60)
 Заголовок сообщения: Re: Тема: Подотчётное лицо_закупка хозяственных товаров_без ММ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 14:28
Вт, апр 11 2006, 11:14
Выше уже писали - используйте транзакцию F-51 (перенос проводки с выравниванием).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 14:55
Спасибо,
Проверю.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 21 2007, 01:04
Спасибо,
Проверю.
Мда... нет слов, одни эмоции...
Хоть скажите, получилось ли?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 22:37
Огромное спасибо всем Вам.
Помогло!!! Мы используем транзакцию FB01 и кода проводок для перерасчета, - что является тем же самым, по сути.
С благодарностью всем Вам, ЕК
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:06
Вт, ноя 14 2006, 22:48
darkduck написал:
Охотник написал:
1 вариант
2 вариант
Д71К50
Д60К71
Д3*К60
F-44
FBCJ
F-51
FB60 (или MIRO)
F-44
Народ всем привет!
К двум текущим схемам можно еще добавить
схему, когда счет-фактура формируется сразу по 71* на кредиторе, с точки зрения методологии тоже без нарушений и в книге покупок порядок (используем альтернативные счета либо СРЛ).
У меня другой вопрос:
Какие аналитические признаки использовать при выравнивании аванса и счет-фактуры?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 17:06
Пт, май 25 2007, 09:44
А как ты схлопывать собираешься задолженности по контрагенту и по подотчетнику на 71м счету?
