Текущее время: Пт, июн 05 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Модификация экрана 3000 для ИТ 298 "Приказы".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 12:31
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
захотелось в упомянутом экране добавить колонку с НАЗВАНИЕМ мероприятия, а не кодом MASSN, как есть.
Программу MP029800 скопировал в Z*, в редакторе экрана добавил столбец, прописал использование программы для ИТ 298.
Все хорошо, в PA20 вижу свой экран.
Осталось дело за малым - заполнить мой столбец нужными мне значениями.
И вот тут я зашел в тупик :(
Через /h я так и не смог понять, где и что надо инициализировать. Предполагал, что должна быть внутренняя таблица соответствующей структуры, однако ничего похожего и не нашел. И где считываются выводимые данные тоже не понял.
Кто-нибудь делал что-то похожее?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Модификация экрана 3000 для ИТ 298 "Приказы".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 13:49
Пн, окт 11 2004, 13:16
Жесткое начало. :D Рекомендации читать не пробовали?
Читать другие рекомендации, много думать, прежде чем так жестко ломать стандарт :)
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 15:30
Спасибо. Обязательно почитаю и много подумаю.
Только с каких пор создание и использование собственных программ является "ломанием стандарта"?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 15:41
А эти рекомендации будут актуальны для 4.7?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 22:55
Похоже не удачно выразился :)
Имелось в виду не модификация стандартного кода, а замена стандартного подхода, отточенного аж с незапамятных версий, своим.
Были, есть и, на сколько мне известно, будут есть. :)
См. по любой версии в SAP Library.
Например 4.7: SAP Library->SAP R/3 Enterprise Application Components->Human Resources->HR Tools (PY-XX-TL)->Developing an Infotype in Personnel Administration->Enhancing an Infotype Included in the SAP Standard System->Enhancing a List Screen
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 07:47
Похоже не удачно выразился.
Ok. Впрочем я уже осознал нелепость своего первоначального подхода :)
Еще раз спасибо за ссылки.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 09:39
Не получается однако :(
Проделал все как написано:
1. Choose Enhance List Screen.
2. In the Infotype Number field, enter the four-digit number of the infotype you want to enhance.
You must enter leading zeros for the infotype number.
3. Enter the screen number of the list screen you want to enhance (usually screen number 3000 for infotypes without versions).
4. Choose Generate Objects.
You see the message ZPLISnnnn does not exist. How do you want to continue?
5. Choose Create.
You branch to the ABAP dictionary structure maintenance.
6. Enter a short description for the structure ZPLISnnnn.
7. Enter an enhancement category. To do this, choose Extras ® Enhancement Category.
8. Define the customer-specific components (infotype fields).
9. Save and check the structure ZPLISnnnn.
The system also creates an include program ZPnnnn40 in program ZPnnnn00.
10. Go back.
You go back to the initial screen of the transaction.
11. Choose Module Pool (Form Routine) ® Edit.
12. Make the required modifications in the form FILL_LISTSTRUCT to fill the components of structure ZPLISnnnn for the additional list fields.
Однако собственно экран в PA20 никак не изменился.
Да и непонятно от чего он должен поменяться. Где я должен указать, в какой последовательности должны показываться мои добавленные колонки?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 11:40
Мой столбец появился после того, как я в структуре
ZPLISnnnn переименовал его из ABCD_NAME в ZABCD.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 11:46
Пт, мар 11 2005, 10:54
Насколько я понял, автору нужно в заголовке к 0298 ИТ показать строчку со словами типа:
Прием на работу
Организационное изменение
Отпуск
и т. д.
Это же можно сделать редактированием заголовков экрана.
spro -> Менеджмент персонала -> Администрирование -> Адаптация интерфейсов пользователя -> Модификация заголовков... (надеюсь не наврал).
Добавьте там поле P0000-MASSN и будет Вам щастие. (надеюсь, что и тут не наврал)
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 12:53
Насколько я понял
Не совсем так. Речь идет о добавлении колонок в 3000 экране.
Вот не могу сейчас понять, как изменить порядок столбцов :(
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 12:18
calm написал(а):
Насколько я понял
Взять мышой и перетащить. Нажать на кнопку "Конфигурация" и сохранить вариант под своим именем. Настройка пользовательская.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 10:46
А можно глупый вопрос? Где эта кнопка "Конфигурация"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 11:14
Вт, авг 23 2005, 12:50
Посмотрите сдесь (там не только про ширину колонок...):
Как изменить ширину колонок 3000 экрана инфотипа?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 11:27
Спасибо macros, но и этот и тот топик, оба созданы мною. :)
Большое спасибо всем, кто помог мне решить проблему.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 14:31
Правый верхний угол таблицы с записями. Моэно сказать даже, что она спрятана в таблице... "заподлицо"...
САП маст дай...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Feedfetcher
