Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 16:14
Вт, авг 22 2006, 11:14
Использую данный ФМ для вывода АЛВ. При выборе фильтра на поле (char, длина 40) ограничивает длину ввода, как это лечится?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 17:13
Пн, дек 20 2004, 16:05
и не только в нем. В объектных гридах та же фишка
 Заголовок сообщения: Re: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 18:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ну а как это может лечиться если ФМ для построения фильтра под значение использует структуру RSDSINTERN, поле SELOPT длиной 45???
Вариантов как обычно два(три): 1) править стандарт; 2) делать своё; (3) оставить как есть;).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 11:26
Есть еще вопросик. Можно ли используя данный ФМ спрозиционировать курсор на определенной строке?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 13:18
Попробуйте ФМ REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_SET
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 14:00
Спасибо! То, что надо!
