Текущее время: Чт, июл 23 2026, 20:18
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: передача данных (ALE)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 08:36
Пт, июл 28 2006, 08:32
Всем добрый!
Нужно передать данные из HR в FI. Ракурс модели в SALE настроен (тип сообщения HRMD_A): а точнее надо передать данные ИТ0290 (Удостоверение СНГ), которых RHALEINI не видит и соответственно не обрабатывает... что делать?
Если ты начал открывать пивные бутылки открывашкой - значит, ты мощно постарел!
 Заголовок сообщения: Re: передача данных (ALE)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 11:24
Вс, апр 29 2007, 13:16
В транзакции PM01 для ИТ0290 прописан IDOC segment (Technical characteristics)?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 13:53
oleg__ написал:
да, в обоих системах прописал сегмент...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 14:25
Пн, окт 11 2004, 13:16
bekoza написал(а):
oleg__ написал:
А собственно сегмент создан?
Тема обсуждалась неоднократно.
Посмотри вот эти вещи:
Особенно на последнюю.
Еще, посмотри в ноты из раздела HR-CA-ALE - много полезного
/nex
Последний раз редактировалось Bully Вт, июл 31 2007, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 14:34
Да, сегмент создан и привязан к расширению базисного типа HRMD_A**.
Ok, посмотрю... Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 09:36
Проблема ещё актуальна! помогите!
Вообщем программа RHALEINI, этот 0290 ИТ совсем не хочет обрабатывать! Вроде все настройки сделал...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 10:11
А в модели распределения он есть? Она определяет объем передаваемых данных.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 11:28
Имеете ввиду фильтрацию? Если так, то фильтрация отсутствует...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 13:43
В модели в разделе "фильтр" сообщения HRMD_A должно быть указано множество передаваемых инфотипов.
Иначе система не будет его передавать.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 14:29
Если фильтр не активен, то передаются все инфотипы (в 4.6С)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 14:43
Вообще-то: иначе система будет передавать весь список инфотипов которые лежат в "определенной" табличке...
В принципе указание фильтра не особо важно, важно, как называется та определенная табличка?
P.S. На селективном экране для поля "инфо-тип" привязано какое-то средство поиска со списком инфо-типов в котором отсутствует ИТ0290.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 08:04
Огромное спасибо за ноты, всё получилось!
СообщениеДобавлено: Сб, фев 04 2012, 10:47
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Дабы не плодить много тем допишу сюда: задача такая же передать инфотип 0290. Все сделал по ноте 150148, но при запуске программы RHALEINI на 30% выполнения появляется ошибка:
Внутренняя ошибка: программа read table idoc_structure, команда data_select_for_block, аргумент Z1P0290.
Появляется она когда я в технических характеристиках инфо-типа 0290 в поле IDOC сигмент прописываю Z1P0290 вместо HRMDORIGIN. Помогите разобраться с проблемой.
