Текущее время: Пт, сен 18 2026, 23:04
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как восстановить измененный объект?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 15:59
Вт, фев 27 2007, 09:26
Други, такая проблема: мм-щик менял прогу, чета там мудрил, в итоге вроде ничего не делал, но объект этот изменился. Теперь не ставится пакет поддержки. Ругается : <object> was repaired in this system.
И дальше не идет, пока исправят. Как восстановить оригинальный SAP-овский объект, чтоб накатить пакет?
Была мысль взять из продуктива оригинал и заменить в тесте с помощью запроса. Но транспортная система в другую сторону повернута.
Может есть решения попроще?
И еще - нужно ли регистрироваться на сапе и брать ключ доступа к этому объекту, чтоб восстановить?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 16:05
Чт, сен 30 2004, 13:50
Вы можете сбрость модификации при установке пакета (когда вылезет CALL SPAU). Смысла восстанавливать оригинальную версию SAP нет (но можно и это) - всё равно она будет заменена версией из пакета.
Если объект всё ещё блокирован, то нужно деблокировать конечно предварительно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 16:11
а когда эта самая CALL SPAU вылезет? Я ее чего-то не наблюдаю. У меня версия 46С. Накатываю транзакцией SPAM. И вот на тестировочном импорте вылазит эта ошибка и ждет. И всего одна кнопка - repeat. А рипит нада жать когда уже поправишь объект...
Или нужно где-то указать в атрибутах пакета, чтоб заменял?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 16:30
А объект точно деблокирован?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 17:02
похоже что в режиме изменяемо. Но в манданте которого уже нету...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 17:08
Сб, авг 21 2004, 14:24
найдите запрос, в котором данный объект. И деблокируйте. Если манданта уже нет - создайте в SCC4 мандант и деблокируйте. Ну по крайней через SE03 (сама пишу и сама же опасаюсь - умельцев блин развелось - а потом за ними ошибки разгребаешь :evil: )
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 07:37
Чт, апр 06 2006, 15:49
А ноту по ошибке искать не пробовал?
9949 Error during test import: object was repaired
Надо флаг снять с объекта
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 09:13
Вт, фев 28 2006, 05:59
создайте запрос в продуктиве, или тестовой системе и поставье в очередь в разработку вручную. я тож как-то накосячила в разработке, пришлось из другой системы тащить.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 13:41
Процесс сдвинулся с места. В SE03 снял repair-flag и поехало дальше. Дошел до SPAU. Вопрос: как ей объяснить, что измененные объекты нужно заменить оригиналом?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 08:12
Если я просто пропущу этот шаг? Кнопочка Skip там есть. Измененные объекты не заменятся?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 08:21
Чт, июл 07 2005, 14:04
Заменятся, sap сверху запишет свою версию программы(объекта).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:52
порошу прощения, ошибся. Нет там никакого skip. Есть 2 кнопки "Call SPAU" и "Confirm Adjustment". Так вот если я вторую выберу, тогда и произойдет замена?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 13:02
Вт, авг 17 2004, 14:04
DmitryF написал(а):
ïîðîøó ïðîùåíèÿ, îøèáñÿ. Íåò òàì íèêàêîãî skip. Åñòü 2 êíîïêè "Call SPAU" è "Confirm Adjustment". Òàê âîò åñëè ÿ âòîðóþ âûáåðó, òîãäà è ïðîèçîéäåò çàìåíà?
Ïðîèçîéäåò.
Íî ëó÷øå âñå æå çàïóñòèòü òðàíçàêöèþ SPAU è âðó÷íóþ, ïðåäâàðèòåëüíî âñ¸ âíèìàòåëüíî ïðîñìîòðåâ, ñêèíóòü îáúåêòû íà ñòàíäàðò.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 12:45
Чт, июн 15 2006, 08:41
если STMS "повернут" в другую сторону, можно запрос вытащить физически, поделен на 2 части, находятся в папках:
1) \usr\sap\trans\cofiles
2) \usr\sap\trans\data
переложите в директорию и запускайте :)
