Текущее время: Чт, июл 23 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Странности при определении класса праздника
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 14:39
Вт, авг 17 2004, 08:49
потребовалось в правиле вытащить класс праздника для дня
Правило вызывается посредством ACTIO ZS05 AB
Внутри вставил следующую операцию VARSTHOLCL
Обнаружил, что в случае если праздник приходиться на выходной, (в графиках - однодневный график 0000), то несмотря на то, что класс праздника установлен в "1", система возвращает "0".
Кто-то сталкивался с такой ситуацией? Или как по другому можно получить для дня класс праздника?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 15:41
Вт, сен 21 2004, 12:10
А если попробовать так?
вызов правила ZPSP:
PPSP ZPSP
Проверка класса праздника:
TABLEPSP VARGBFTKLA
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 15:52
Пн, июн 05 2006, 14:48
У нас возвращает 1-ку нормально (на 4-м ноября опробовано)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 16:55
Ну в общем понял почему операция выделывалась. В кластерную таблицу PSP занесена запись без указания класса праздника. При просмотре графиков времени класс праздника в этот день задан. Вот теперь сижу и думаю какая настройка влияет на это...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 16:57
а замещения не затирают?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 17:31
Замещений нет...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:54
А есть какой нибудь способ почистить кластер B2 без запуска оценки времени и написания программы вручную?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:59
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=27012&highlight=rpup2d10
