Текущее время: Пт, сен 18 2026, 23:04
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: 6.20 kernel patch 1700 - как найти?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 09:29
Вт, май 02 2006, 16:14
Собственно, нота 696379.
Что означает 1700 в нумерации патча?
Есть SAPEXEDB_175 - тут номер патча 175... 1700 нет таких цифирь в SWDC ...
поиск по номеру 1700 ничего на дает, где он лежит?
P.S. Linux 32, Oracle 9.2, R3 4.7
 Заголовок сообщения: Re: 6.20 kernel patch 1700 - как найти?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 09:40
Чт, дек 16 2004, 04:26
Означает ядро 6.20, патч 1700 и выше.
Ветка 6.20-х ядер официально умерла.
Берите последнее ядро 6.40
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 09:46
так и сделал
SAP KERNEL 6.40 32-BIT
взял:
SAPEXEDB~177.SAR
DBATL640O92_44-20000177.SAR - это 44-й патч
LIB_DBSL_188-20000177.SAR
проверим, пройдет или нет
хотелось просто понять как искать патчи по номерам?
смущает сама цифра 1700, 44 или 175 еще куда ни шло, но 1700 ??
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 09:51
Патчи по номерам искать не надо.
Если выясняется, что косяк из-за старого ядра, идется в swdc в раздел sap kernel xx bit и скачивается самое свежее ядро нужной платформы. Обычно помогает.
1700 - не предел, для ядра 4.6 цифры патчей еще больше.
Вообще-то из файлов в первую очередь нужны
SAPEXE_175-20000175.SAR
SAPEXEDB_175-20000177.SAR
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 09:56
последний патч 6.40 состоящий из:
а также последние:
R3ldctl
R3load
R3szchk
не помогли
ошибка AB_GET_TEXT_FROM_CLUSTER из ноты осталась:
10.08.2007 12:37:34 INDX analysis finished (UMG_PMIG_WORKER_JOB_7_)
10.08.2007 12:35:31 AB_GET_TEXT_FROM_CLUSTER: Bad cluster (table=EUFUNC, key=FLVERWALTUNG40A VERWALTU)
как теперь определить, какой бинарник нужно обновить дял этапа INDX Analysis в SPUMG?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 10:26
Вт, авг 17 2004, 11:44
А где собственно SAPEXE_175-....SAR ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 10:52
My Company's Application Components -> SAP KERNEL 32-BIT -> SAP KERNEL 6.40 32-BIT, но там для linux 32&oracle
есть только SAPEXEDBxxx к сожалению
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 15:57
Для Linux IA32 здесь можно взять:
https://websmp209.sap-ag.de/~form/handl ... 0900001255
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 09:50
Спасибо!
Если не трудно, подскажитте, в каом разделе лежат все таки полный ядра SAPEXE?
сейчас потребовался для Unucode, не могу найти, где они там их выложили....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 21:26
Одно из мест здесь:
http://service.sap.com/swdc --> SAP Support Packages --> Entry by Application Group --> SAP Application Components --> SAP R/3 Enterprise --> SAP R/3 Enterprise 47X200 --> Entry by Component --> SAP R/3 Enterprise Server
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 12:05
Support Packages and Patches"-> SAP Application Components" ->SAP R/3 ENTERPRISE"-> SAP R/3 ENTERPRISE 47X200"-> Entry by Component" -> SAP R/3 Enterprise Server-> SAP KERNEL 6.40 32-BIT ->ORACLE -> Linux on IA32 32bit:
там только SAPEXEDB<xxx>
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 13:21
Чт, окт 28 2004, 13:53
database independent посмотрите
Банду - геть!
