Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: call transaction ... messages into не отрабатывает
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 16:47
Вт, дек 06 2005, 17:52
Создана транзакция по пакетному вводу ассигнований (тр. FMZ1). CALL TRANSACTION идет с messages into, после чего ищем сообщение о создании ассигнования, а если его нет - выводим в журнал только сообщения c типами 'A' или 'E'.
Параметры вызова транзакции:
dismode = 'P'.
updmode = 'S'.
defsize = 'X'.
Но недавно обратились пользователи с такой проблемой: если несколько позиций ассигнования превышают бюджет, то в журнал попадает только одно сообщение по одной позиции.
Полез в транзакцию, создал в ручном режиме ассигнование. И действительно - одно сообщение о превышении выводится в статус-бар, а ВСЕ сообщения видно только в журнале (Среда/Проверочные сообщения). И как раз только это ОДНО сообщение и попадает в msgtab.
Т.е. вроде бы такова логика системы. Если бы не одно но - пользователи клянутся и божатся, что раньше в журнал попадали таки все сообщения по всем позициям.
Может, кто-то изменил какую-то настройку... или еще что.
Кто-то может что-то подсказать, если не как побороть, то хотя бы как дотянутся до журнала ассигнования и прочитать оттуда все сообщения?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 16:53
Пн, авг 22 2005, 14:50
а как ищете? может просто криво ищете? код в студию
или юзеры м-м лукавят?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 08:21
Нет, я лично все проверил. Все правильно, в messages into передаются почему-то только сообщения, выведенные в статусную строку.
Сейчас копаю в сторону ФМ BAL_*, чтобы получить журнал с сообщениями из памяти.
Upd: похоже, что лукавят - в результате опросов выяснилось, что система всегда себя так вела. Но ведь вопрос от этого не исчез, все равно нужно получить журнал.
