Текущее время: Вт, апр 07 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Штрих-код vs SapScript
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 11:51
Чт, ноя 30 2006, 15:34
Помогите вывести на формуляр штрих код номера заказа в формуляре выходного документа для заказа на поставку.
Принтер обычный(если это важно)
Есть номер документа заказа (текст) нужно на формуляре представить его Штрих-кодом. :oops:
Или сапскриптом уже никто не пользуеться?!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 12:43
Вт, дек 07 2004, 15:46
На обычный принтер без дополнительного ПО, от сторонних производителей, штрих-код не вывести. Нужна дополнительная библиотечка к SAPlpd. В хелпе данная проблема описана.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 04 2007, 12:10
Чт, дек 14 2006, 08:21
а вот и нет. Можно и без доп. ПО это сделать. Заказчиваютс шрифты со штрих-кодами, настраивается устройство вывода...
 Заголовок сообщения: Re: Штрих-код vs SapScript
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 08:32
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Gadik написал:
главное использовать штрихкод с "новой технологией вывода". у нас работает без дополнительных dll
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 11:14
holocron написал(а):
Gadik написал:
насколько я понимаю, EAN-13 все равно отсутствует в списке "допустимых" шрифтов для этой технологии...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 19:33
Gadik написал:
а кто писал про EAN13? ;)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 12:12
Так, так, так, в этом месте можно поподробнее?
Сделал Системный Штрихкод (какой лучше тип выбрать, чтобы он текст воспринимал?!)
форматирую при выводе "номера" заказа под этот шрифт и?!
СообщениеДобавлено: Вс, авг 12 2007, 09:59
Gadik написал:
...и все... при выводе должно выводиться штрихкодом.
тип code128 подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 11:18
Вроде все уже по науке сделал, а все равно пустота даже на просмотре перед печатью.
Сам штрих-код в тесте очень даже красивенький. а на формуляре ну никак.
Скриншот тут
http://slil.ru/24730473
Хелп
PS: Есть кто может Barcode.dll поделиться на Gad_i_k@Mail.ru
Последний раз редактировалось Gadik Пн, авг 13 2007, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 12:17
Gadik написал:
Скриншот тут
Хелп
в se73: заходим в системные штрихкоды на изменение. создаем новый штрихкод с новой технологией печати. выбираем
тип code 128
Narrow Module Width 06
Linear Height 00450
Code128 Mode: A
UCC Check Digit
теперь в смартстиле нужно выбрать этот новый Zштрихкод.
в смартформе присвоить его нужному тексту. при выводе через saplpd все хорошо. на предварительном просмотре - палочки одинаковой толщины. в pdf так же все выводится хорошо.
в сапскрипте - аналогично.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 11:15
Gadik написал:
Скриншот тут
Хелп
тип code 128
Linear Height 00450
Code128 Mode: A
UCC Check Digit
Все именно так и сделал, на просмотре пустота, на печать выводиться просто текст.
какаятам видимо все-таки есть.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 16:47
К Стати, через Смарты все заработало за 2 минуты без всяких библиотек и тому подобное, а вот через скрипт нехотит.
поставил TBarCode/SAPwin так он выдает коды которые не сканируються (регать надо. Ключем могет кто поделиться?)
Утомил меня этот САП :x
