Текущее время: Пн, июл 27 2026, 22:03
 Заголовок сообщения: Таблица OIGV
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 10:21
Ср, дек 27 2006, 19:19
Это табличка по транспорту
- а кто нибудь знает как ее использовать?
Что то не нашел ее среди таблиц САП ни в SD ни в MM ни в FI
Какие есть типовые схемы соединения ее с другими таблицами?
Нам по идее надо ее использовать из поставки
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 10:41
Чт, мар 15 2007, 15:43
SE11 - OIG*
Вроде бы модуль IS-Oil - тока для нефтянки.
в свойствах таблицы IS-OIL-DS-TD
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 10:42
Ср, ноя 10 2004, 17:44
Поищите в интернете слово "TSW" (SAP Transporter's and Scheduler's Workbench).
 Заголовок сообщения: Re: Таблица OIGV
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 10:43
Пн, дек 20 2004, 16:05
organmusic написал(а):
Спасибо
А как вы собираетесь её использовать в поставках ?
Вернее для чего ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Вт, авг 14 2007, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 10:44
Поставки к документам "квитанция", созданным со ссылкой на транспортное средство из OIGV, можно найти в таблице OIJ_EL_DOC_FLOW.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 13:51
Да, это кое что объясняет - похоже что это из таблиц 'нефтянки'
Я раньше там работал, так помню там она активно использовалась (там для вагонов, цистерн, а/т и прочего)
Вообще нам надо в ТТН (форма Т-1) оформить транспортный раздел - чтобы можно было для поставки задать из справочников транспортную организацию, конкретную машину, водителя и др.
И соответственно чтобы они и их производные реквизиты (адрес, тип машины, номерной знак, удостоверение и т д) печатались в этой форме
Вот и ломаем голову то ли банально организовать Z-справочники и привязать их к каким нибудь полям (или Z-полям) LIKP,
Или все же есть уже какая-то готовая схема для такого случая
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 14:21
Реализовать стандартно это можно с ипользованием компаненты
IS-OIL-DS-TSW.
Возможно как то еще. Но, в конце, концов ни кто не может запретить использовать эту табличку для своих целей в качестве справочника и связать её с поставкой своими методами.
И еще вопрос - если у Вас не нефтянка, зачем Вам IS-OIL ?
@ks написал:
Мне кажется, это все таки Trader's and Scheduler's Workbench :)
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 14:35
Lars написал:
IS-OIL-DS-TSW.
@ks написал:
В интернете нашел: TSW +SAP
Просто вспоминал как это мы делали на нефтянке, и вот про эту таблицу вспомнил. Она у нас вообще то и есть - пустая
Заинтересовало что среди таблиц SD, MM и FI ее не нашел,
Тогда (на нефтянке) у нас было SD.
Видимо все же лучше z-таблицы сделать, не пересекаться с этой нефтянкой
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 16:00
В общем то решили попробовать сделать на этих таблицах OIG*,
а не подскажете какие транзакции можно использовать чтобы вводить и редактировать данные в них?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 16:03
O4NM - "супертранзакция" для ведения данных TSW. В ней есть почти всё.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 16:19
O4C1 - O4C6 - работа с транспортными единицами.
Посмотрите по пакету OIG - там транзакций тьма тьмущая.
:) только вы еще подумайте. Оно Вам надо ?
Расширять таблицы, ломать транзакции, экраны и т.д. Наверняка ведь существующий функционал все не покроет.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 17:20
Все эти транзакции у нас не запускаются - насколько понял пакет (IS-OIL?) не активирован, не хватает каких-то компонент
Видимо и на самом деле, лучше, и не связываться с OIG*
