Текущее время: Вс, авг 23 2026, 07:13
 Заголовок сообщения: тупой вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 10:51
Пт, июл 27 2007, 16:08
есть переменная
A TYPE P decimals 14.
B TYPE P decimals 10.
сделать так получаю оверфлов
B = A.
как сделать правильно с округлением A к 10 знакам?
 Заголовок сообщения: Re: тупой вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 11:05
Ср, ноя 23 2005, 13:37
apetrenko написал:
B = A.
Так переполнения не будет. Вот если наоборот, A = B и если B >= 10, то будет. Только в случае переполнения ни о каком округлении речь идти не может. Нужно ловить exception и дальше уже можно присвоить максимальное значение или как-то по-другому обработать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 11:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
есть переменная
B = A.
У меня никакого оверфлов не наблюдается
DATA: a TYPE p DECIMALS 14.
DATA: b TYPE p DECIMALS 10.
a = '9.99999999999999'.
TRY .
    b = a.
    WRITE: / a, b.
  CATCH cx_sy_conversion_error.
    WRITE: / 'cx_sy_conversion_error'.
ENDTRY.
вернёт
9,99999999999999     10,0000000000
Возможно переполнение происходит в целой части?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 11:25
sibrin написал:
apetrenko написал:
B = A.
Вы правы, я немного неправильно написал.
