Текущее время: Вс, фев 22 2026, 11:07
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Гетерогенное копирование
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 20:50
Пн, авг 20 2007, 11:56
Здравствуйте, уважаемы коллеги!
Руководством ИТ-отдела была поставлена задача: сделать копию продуктивной системы с сервера Unix на сервер с Windows2003 для тестовых целей. Почитал на service.sap.com, что надо использовать гетерогенное копирование. Но так как я работаю с SAP сравнительно недавно, то из обрывков фраз понял, что надо использовать CD_1: Kernel, в котором надо запустить R3INST, а дальше действовать по обстоятельствам. Вопросы:
1) Правильно ли я понял про необходимость для гетерогенного копирования Kernel-диска?
2) Что я получу после отработки процедуры копирования, файл с размером чуть большим чем БД?
3) Если пункт 2 верен, то мне нужно будет скопировать этот файл на винт Windows-машины и снова запустить установку с Kernel-диска в "специфическом" режиме?
Очень буду признателен за любую информацию (особенно подробную) :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:03
Вт, авг 17 2004, 11:44
В разделе Installation and Upgrade Guides поищите соответствующий вашему релизу документ по гетерогенному копированию систем. Там и будет подробное описание процесса.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 10:08
Да собственно все там облазил.
Был на https://service.sap.com/instguides, service.sap.com/systemcopy, notes. Для моего релиза 640 нету.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 10:30
https://websmp205.sap-ag.de/~form/sapne ... 0280&#HOME
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 10:39
Чт, окт 28 2004, 13:53
Экспорт/импорт базы в данном случае единственное решение...
С версии 6.10 и выше вместо r3inst используется sapinst...
Банду - геть!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:23
Т.е. получается такой глобальный алгоритм:
1) Я экспортирую БД в на целевую машину
2) Запускаю диск с SAPinst в Кернел-диске
а) выбираю пункт где будет что-то вроде "поднять систему с БД"
б) дождаться установки
Если я в чем-то не прав, поправьте меня, пожалуйста.
P.S. в обязательном ли порядке надо получать миграционный ключ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:27
Вы не правы в том, что упрямо не хотите почитать документацию. :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 13:34
1. Generating the migration key via SAPNet.
2. Exporting the source database.
3. Transferring the database export and the sizing information file to the target host.
4. Installing the target system, using the source database export instead of the data from the installation CD.
Вроде бы оно. Согласны?
Если согласитесь с шагами, представленными SAP, то как мне получить экспорт БД? Что это должно быть: файл (полученный через scc8, либо другим способом), просто директория Оракла, еще что-то?
Я с копированием системы, находясь на "поддержке" существующего состояния, сталкиваюсь впервые, поэтому прошу прощения за, возможно, глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 13:49
Оно. Согласен. Экспорт БД получите как результат работы SAPInst (исходной системы) в виде множества файлов в каталоге, который укажете в диалоге SAPInst.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 15:44
Премного благодарен! Буду пытаться сделать копию :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 15:55
это будет новая инсталляция, где в конце будет предложено использовать или экспорты со стандартных инсталляционных дисков, или выгруженные с базы (гетерогенное копирование)... где-то там, совсем в конце, вроде где про распараллеливание процесса инсталляции было, точно не помню, давненько этого не делал...
а ну это я уже про импорт ваще-то, а экспорт предлагалось вроде в начале сделать, сразу после выбора компонентов...
теоретически это можно сделать командной строкой, если знать нужные ключи на R3load, но на WebAS я так не пробовал)
Банду - геть!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 01:49
Чт, дек 16 2004, 04:26
Руслан написал:
Не совсем. Есть затейники, которые руками конвертят базы из одного формата в другой и подсовывают ораклу. Работает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 07:59
Чт, окт 07 2004, 11:53
Не забудьте получить Migration Key, если будете делать экспорт-импорт...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 09:43
Снова вопрос: в чем может быть проблема с экспортом, если running R3szchk?
В одной из нот нашел In this case, you execute SQL statements and, in MaxDB Versions lower than 7.6, this leads to table scans, which in turn may lead to very long runtimes for very large tables. Что они понимают под very long runtimes? День - другой? Мы оставили процедуру на выходные, приходим, а R3szchk все еще running...
