Текущее время: Пт, ноя 21 2025, 06:57
 Заголовок сообщения: Динамическое создание perform
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 09:35
Пт, фев 03 2006, 08:00
всем привет.
каким бразом можно создать сабж?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 09:46
Пн, окт 11 2004, 20:32
Если заранее неизвестно только имя подпрограммы, а набор параметров постоянный - то например так:
PERFORM (formname) IN PROGRAM (sy-repid) using x1.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 09:50
:) хе, в общем, думал так будет понятнее, а на самом деле нужны form'ы, т.е. у меня создаются динамические внут.таблички для вывода в ALV и мне нужны для каждого ALV_BOX'а свои TOP_OF_PAGE, которые, как я представляю, также будут создаваться динамически...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 09:56
аа, тогда GENERATE SUBROUTINE POOL
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 10:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
И по причинам ограниченного количества SUBROUTINE POOL таблицы и подпрограммы обработки лучше создавать внутри одного отчёта. Если конечно так уж необходимо генерить динамический код.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 22:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если получить структуру таблицы(или ее заголовочной записи), то зачем динамически создавать процедуры?
Одна процедура, и все :)
Например, так:
REPORT  z_print_struct_header                   .
TYPE-POOLS: abap.
TABLES: makt.
DATA: BEGIN OF gs_data,
       bukrs TYPE bsid-bukrs,
       gjahr TYPE bsid-gjahr,
       belnr TYPE bsid-belnr,
       kunnr TYPE bsid-kunnr,
       shkzg TYPE bsid-shkzg,
       dmbtr TYPE bsid-dmbtr,
      END OF gs_data,
      gt_data LIKE STANDARD TABLE OF gs_data.
END-OF-SELECTION.
  WRITE: / 'Internal strucrure'.
  PERFORM print_header USING gs_data.
  WRITE: / 'MAKT'.
  PERFORM print_header USING makt.
*&      Form  print_header
*       text
*      -->P_DATA - structure for output header
FORM print_header USING p_data.
  DATA: g_struct TYPE REF TO cl_abap_structdescr,
        g_type TYPE REF TO cl_abap_typedescr,
        lt_fields TYPE ddfields,
        ls_fields TYPE dfies,
        len TYPE i,
        tmp_len TYPE i,
        ls_comp TYPE abap_compdescr.
  FIELD-SYMBOLS: <fs>.
  g_type = cl_abap_typedescr=>describe_by_data( p_data ).
  g_struct ?= g_type.
  CHECK NOT g_struct IS INITIAL.
  NEW-LINE.
  CALL METHOD g_struct->get_ddic_field_list
    RECEIVING
      p_field_list             = lt_fields
   EXCEPTIONS
      not_found                = 1
      no_ddic_type             = 2
      OTHERS                   = 3
  IF sy-subrc = 0.
    LOOP AT lt_fields INTO ls_fields.
      IF ls_fields-outputlen < ls_fields-scrlen2.
        WRITE: AT (ls_fields-outputlen) ls_fields-scrtext_s, '|'.
      ELSEIF ls_fields-outputlen < ls_fields-scrlen3.
        WRITE: AT (ls_fields-outputlen) ls_fields-scrtext_m, '|'.
      ELSE.
        WRITE: AT (ls_fields-outputlen) ls_fields-scrtext_l, '|'.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ELSE.
* Если на вход идет не структура из словаря данных, печатаем названия полей
    LOOP AT g_struct->components INTO ls_comp.
      ASSIGN COMPONENT sy-tabix OF STRUCTURE p_data TO <fs>.
      DESCRIBE FIELD <fs> OUTPUT-LENGTH tmp_len.
      len = STRLEN( ls_comp-name ).
      IF len < tmp_len.
        len = tmp_len.
      ENDIF.
      WRITE: AT (len) ls_comp-name, '|'.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
  SKIP.
ENDFORM.                    "print_header
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 07:37
сделать форму через GENERATE SUBROUTINE POOL получилось, пасибо огромное, а как теперь "прикрутить" созданную форму "xxTOP_OF_PAGE" к конкретному xx-ALV_BLOCK'у? Общая идея была такая: на одном экране выводить несколько ALV'ов (заранее не известно их кол-во) с разбивкой на страницы и для каждого блока свой заголовок и подвал. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 07:25
всем пасибо, все сделал, тормозил чего-то страшно... :D
