Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:08
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Config Adob PDF
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 13:43
Вт, окт 25 2005, 11:10
Здрасте. У нас такая проблема, сконфигурировали все "по инструкци", но при запуске fp_test_oo отчета, все виснит и ничего не происходит, ошибок не выдает, просто висит. не моглибы подсказать в чем дело?
читали все ветки по этой теме, облазили все но ничего не можем понять, вроде сделали все как надо. :(
 Заголовок сообщения: Re: Config Adob PDF
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 14:56
а платформа какая?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 14:58
x86_64
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 15:00
KOVAL написал(а):
x86_64
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &&start=15
я уже задавал этот вопрос))
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 15:07
а если пропатчить яву до 11 уровня, решит проблему? или откуда ждать помощи? задача висит и она очень срочная
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 15:11
насколько я помню предлагали вариант подъема JAVA инстанции на машине x32 и тогда все будет ОК :roll:
только естессно придется все пути пофиксить
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 15:13
спасибо, буем ковырять.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 15:15
незачто
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 09:40
Пн, авг 20 2007, 09:03
Коллеги, при настройке ADS запускаю FP_TEST_00 и FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE - валятся с Message no. FPRUNX001
Не подскажете, в каких настройках рыть? Платформа -Solaris 10
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 10:40
Пн, сен 27 2004, 08:14
Значит так, надо не только пропатчить яву до 11 уровня, но еще скачать и поставить отдельный патч на ADS - SP11 patch 1, либо поднять яву до 12 уровня. Тогда ADS реально начинает работать на платформе x86_64, это проверено.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 10:42
Насколько я понимаю, это говорит о том, что неправильно настроено RFC-соединение ADS. Надо проверить пароль пользователя ADSUSER, который в нем указан. Бывает еще связано с тем, что пароль ADSUSER'а в джаве просрочен, по умолчанию там стоит принудительная смена пароля через 90 дней.
