Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: внутренние таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 10:50
Пт, июл 27 2007, 16:08
День добрый.
Мне нужно перегнать данные из 1й внутр. таблицы в другую.
Структура одинаковая.
Всякие read table и т д.. работают с 1й записью.
А мне нужно по критерию из 1й в другую. причем с modify во вторую.
Пришлось сделать через LOOP AT TABLE...
как то без LOOPа можно запросами?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 10:56
Пн, май 14 2007, 13:05
Если структура одинаковая, то можно так
IT2[] = IT1[].
DELETE IT2 WHERE CONDITION.
Если меняются значения -здесь только LOOP
 Заголовок сообщения: Re: внутренние таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:08
Пн, окт 11 2004, 20:32
apetrenko написал:
Запросы тут не причем - внутренняя таблица не объект БД.
А чем не устраивают loop, modify, delete с указанием условия (where)?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:14
Вт, авг 21 2007, 16:46
если скорость loop не устраивает и нужно менять только одно поле - лучше всего по скорости:
field-symbols: <ftab> like line of gr_mtart_m.
loop at gr_mtart_m assigning <ftab>.
<ftab>-sign = 'I'.
<ftab>-option = 'EQ'.
endloop.
изменяет напрямую, чем больше строк в таблице - больше выигрыш..
в данном случае, т.к. структура одинакова - хорош вариант с a[] = b[],
delete a[] where...
все может быть, что может быть; и лишь того лишь быть не может - что может быть не может быть - все остальное может быть...
 Заголовок сообщения: fieldcat internal table
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 11:17
Ср, окт 01 2008, 12:58
Добрый день,
у меня возникла такая ситуация: нужно получить field каталог внутренней таблицы а не словарной .....
видела ФМ для словарных таблиц возвращающий каталог ... а как с внутренней табл. быть - не знаю ...
пожалуйста , подскажите кто может ....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 11:19
Пт, июн 16 2006, 00:43
Что-то часто стали спрашивать. Популярная тема :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 11:41
Пн, авг 28 2006, 11:24
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=27103
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6140
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 12:13
благодарю!
